[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准水银温度计得稳定性考核
daijia2046 发表于 2017-10-17 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,二等标准水银温度计得稳定性考核该如何做?用三项瓶观察零位得变化吗?
zhangjmqust6699 发表于 2017-10-20 16:42:07 | 显示全部楼层
标准水银温度计的检定规程中判定标准是否合格是考察示指误差和年稳定性的。你说的稳定性考核是建标里边的重复性和稳定性考核吗?如果是这个可以按照JJF(军工)3来选取标准进行考核。
 楼主| daijia2046 发表于 2017-10-21 16:48:19 | 显示全部楼层
标准水银温度计的检定规程中判定标准是否合格是考察示指误差和年稳定性的。你说的稳定性考核是建标里边的重 ...
是的,能具体说一下军工的那个规程吗
 楼主| daijia2046 发表于 2017-10-21 16:49:52 | 显示全部楼层
是用水银温度计检定双金属温度计,所以想做水银温度计装置的稳定性
zhangjmqust6699 发表于 2017-10-25 23:17:47 | 显示全部楼层
JJF(军工)3-2012 国防军工计量标准器具技术报告编写要求。规程中5.10和5.11说明了重复性和稳定性的考核方法。你可以下载一个看一下。另外就是如果建标是技术监督局口的话,可以看JJF1033-2016 计量标准考核规范。这两个规范考核的时候方法是不同的。一定要注意。
zhangjmqust6699 发表于 2017-10-27 08:59:56 | 显示全部楼层
回复内容待审核是什么鬼?
你可以参考JJF(军工)3。第5.10和5.11两条是关于重复性和稳定性考核的相关要求。
 楼主| daijia2046 发表于 2017-11-3 11:07:46 | 显示全部楼层
回复内容待审核是什么鬼?
你可以参考JJF(军工)3。第5.10和5.11两条是关于重复性和稳定性考核的相关要求 ...
目前还是参照标准考核规范的做法,选了个核查标准
GMT+8, 2026-4-6 05:08
