[多功能仪器] default resoltion与resoltion有什么区别
天蛇地鸟 发表于 2017-10-20 14:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉时利2001里,对于分辨力有两个词default resoltion与resoltion,其有什么区别?如对于电阻,在200欧姆档,default resoltion为100微欧与resoltion为10微欧
oldfish 发表于 2017-10-23 19:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
一个是开机默认的分辨力,一个是可设置的最小分辨力
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2017-10-24 08:59:07 | 显示全部楼层
手动设置分辨力提高后,对其准确度提高有影响吗?如果没有影响,那其意义在哪里?我个人认为都是数字仪表数据处理的结果,是虚的,没有任何实际意义。
oldfish 发表于 2017-10-24 14:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
手动设置分辨力提高后,对其准确度提高有影响吗?如果没有影响,那其意义在哪里?我个人认为都是数字仪表 ...
对准确度没有本质的影响,可以提高一点稳定性或者叫减小重复性分量。可以设置分辨力也可以满足不同场合使用的需求,方便使用而已。
oldfish 发表于 2017-10-24 21:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
还有一点就是,设置显示位数最高的时候可以用作过度表,利用短期的稳定性传递数据用
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2017-10-25 08:37:42 | 显示全部楼层
对准确度没有本质的影响,可以提高一点稳定性或者叫减小重复性分量。可以设置分辨力也可以满足不同场合使 ...
从理论的角度,你讲的是对的。在实际中,我个人觉得很难实现:仪表的稳定性、重复性和准确度有一定的关系,而且是正向关系。在准确度不变的情况下,增加分辨率,都是通过计算出来的位数,其稳定性和重复性的提高是不可靠的,甚至没有意义。(仅讨论)
oldfish 发表于 2017-10-25 21:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
从理论的角度,你讲的是对的。在实际中,我个人觉得很难实现:仪表的稳定性、重复性和准确度有一定的关系 ...
多次测量求平均值的方法的确可以提高稳定性和重复性,这是统计的方法,肯定是可靠的,有科学依据的啊。只不过这种方法能提高的程度有限,并不是可以无限制提高,一般来讲,仅靠统计的方法大约可以提高一个数量级的重复性。
GMT+8, 2026-4-6 03:06
