[扭矩] 扭矩检定仪有最大允许误差吗?
ssd2016 发表于 2017-10-21 15:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭矩建标报告中,稳定性考核的允许变化量怎么算?1033中表示:计量标准的稳定性应小于计量标准的最大允许误差的绝对值。请问:扭矩检定仪的最大允许误差如何计算?标准器引入的不确定度如何评定?扭矩扳子安装及受力状态引入的不确定度又该如何评定?求大神赐教,感激不尽!
hblgs2004 发表于 2017-10-23 09:47:30 | 显示全部楼层
肯定要有最大允许误差,最大允许误差在使用说明书中给出,标准器引入的不确定度依据外校证书按B类方法评定。
 楼主| ssd2016 发表于 2017-10-24 10:02:19 | 显示全部楼层
肯定要有最大允许误差,最大允许误差在使用说明书中给出,标准器引入的不确定度依据外校证书按B类方法评定 ...
您好!说明书只给出了系统的精度:±0.25%,该如何计算最大允许误差呢?另:标准器的检定证书中没有出具不确定度,怎么办?
hblgs2004 发表于 2017-10-25 08:42:06 | 显示全部楼层
最大允许相对误差就是:±0.25%,绝对误差:±0.25%a, a为校准点。标准器的检定证书中没有出具不确定度可以依据JJF1059.1-2012 4.3.3.2条款来计算。
 楼主| ssd2016 发表于 2017-10-30 14:52:49 | 显示全部楼层
最大允许相对误差就是:±0.25%,绝对误差:±0.25%a, a为校准点。标准器的检定证书中没有出具不确定度可以 ...
所以这里的计量标准的最大允许误差指的不是0.25%*最大量程,而是0.25%*检定点?
hblgs2004 发表于 2017-10-30 17:25:20 | 显示全部楼层
所以这里的计量标准的最大允许误差指的不是0.25%*最大量程,而是0.25%*检定点? ...
为了通用最好用相对误差表示,用绝对误差表示时要说明某一点的绝对误差,最大的允许绝对误差肯定是0.25%*量程最大绝对值。
laisheng 发表于 2018-8-28 12:10:43 | 显示全部楼层
现在脑袋都大了,,,扭矩方面不是很懂,一大堆需要自己校准的。
齐伟鹏 发表于 2018-8-28 14:49:54 | 显示全部楼层
你买个好扭矩仪就行了
GMT+8, 2026-4-6 17:28
