[光谱/光度] 玻璃仪器标签问题
guan007 发表于 2017-10-22 23:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  像移液管.滴定管这些玻璃仪器检定/校准合格后,外审要求上面需要贴上检定/校准合格标签,但这些玻璃仪器是需要经常清洗的,这样导致贴上检定/校准标签容易损坏,外面加一层防水薄膜效果也不好,更换标签的频率很高,外审要求又不得不贴标签,不知道有没有好的办法?
chenle 发表于 2017-10-24 16:04:49 | 显示全部楼层
我这处理的方式为:
用电动刻字笔在玻璃仪器刻上编号
相对应校准标签粘贴于纸上放置于器皿柜旁,外审时拿出查看就可
qzhangrw 发表于 2017-10-24 17:23:50 | 显示全部楼层
我们也经历了类似情况,百分表天天在油污环境下使用,标签根本无法粘贴保留。最后用油性笔写上去的,其他记录都是电子档。
风吹石 发表于 2017-10-25 09:52:03 | 显示全部楼层
对计量器具进行色标管理是一个通用要求,具体如何执行除了较为原则性的规定外,一般可以根据自身的实际情况自行制定方式方法,用程序文件规定下来。检查时只要按照文件规定做了就行了。如果不妥,好的评审老师会给出建议,让你们修改。
罗曼 发表于 2017-11-24 21:38:41 | 显示全部楼层
电刻笔我试过了,效果不好
gzzhongyi 发表于 2019-9-20 07:54:15 | 显示全部楼层
看下这个量器刻字效果如何
青衣刀马旦 发表于 2019-9-22 15:46:45 | 显示全部楼层
合格标签没办法刻的吧,用透明胶带包在绿色合格证外面能坚持用,要求贴绿贴,没办法
yyd 发表于 2019-10-24 15:50:20 | 显示全部楼层
可用透明胶带缠一圈。
zbc1124 发表于 2021-5-20 09:45:24 | 显示全部楼层
看下这个量器刻字效果如何
是哪一款?留一下联系方式
计量单位 发表于 2021-5-20 13:33:41 | 显示全部楼层
8#的方法值得推荐。
心若烟花 发表于 2022-11-2 08:19:29 | 显示全部楼层
看下这个量器刻字效果如何
这个字是怎么刻上去的啊
心若烟花 发表于 2022-11-2 08:20:29 | 显示全部楼层
看下这个量器刻字效果如何
这个字是如何刻上去的啊
gzzhongyi 发表于 2024-10-16 17:35:26 | 显示全部楼层
是哪一款?留一下联系方式
138 2649 6373 广州众仪
gzzhongyi 发表于 2024-10-16 17:36:06 | 显示全部楼层
这个字是如何刻上去的啊
机器刻的,138 2649 6373,欢迎交流
LIUHEHE 发表于 2024-10-18 17:54:49 | 显示全部楼层
8#的方法还是很好的,或者也可以多缠两圈,只要不影响使用,不影响计量刻度就行
GMT+8, 2026-4-5 15:08
