[硬度] 《肖氏硬度计量器具检定系统表》征求意见稿
斤斤计较 发表于 2017-10-24 08:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、前言
根据国家质量监督检验检疫总局下达的《国质检办量函[2015]146号》文件“质检总局关于下达2015年国家计量技术法规制修订计划的通知”要求,全国力值硬度重力计量技术委员会决定由中国计量科学研究院等单位组成“肖氏硬度计量器具检定系统表起草组”对JJG2006-1996《肖氏硬度(D标尺)计量器具检定系统》进行修订。系统表的编写格式与内容根据计量技术规范JJF1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》要求进行。
2、系统表修订的工作背景
JJG2006-1996《肖氏硬度(D标尺)计量器具检定系统》已经颁布、使用了20多年,其中许多内容已不适应现在的情况和水平。主要存在,基准的不确定度评定与现在国际通用的方法差别较大,许多术语与现行的不确定度术语有较大差别。另外,相关的国家检定规程(肖氏硬度计检定规程(JJG346-1991)、标准肖氏硬度块检定规程(JJG347-1991))也准备修订。其中一些技术指标会有改变。为了与肖氏硬度计量系统相适应,为了更好的开展肖氏硬度的量值传递工作, 对现行的系统表进行修订势在必行。
3. 系统表修订的主要内容
3.1修订冲头的落下高度为(19±0.03)mm,冲头反弹高度的测量误差不超过±0.03mm。原规程中两个指标分别为0.06mm,0.04mm,根据JJG 379-2009《大量程指示表计量检定规程》中对常用的百分表(全量程)的最大允许误差为±0.03,为了量传的便利和统一,修订上述指标。
3.2修订冲头半径的最大允许误差为±0.02mm。原规程中此指标为±0.03mm,根据此指标评定的肖氏硬度的测量不确定为:(0.8~1.6)HSD,k=2,此测量不确定度过大,不利于满足肖氏硬度的量传关系,修订指标为±0.02mm,基准的测量不确定度为(0.6~1.2)HSD,k=2。
3.3增加了标准肖氏硬度机的内容。原系统表中计量标准器具只有标准肖氏硬度块,没有标准肖氏硬度机,不利于大区、省计量院开展肖氏的量传工作。因此在新的系统表中,增加了标准肖氏硬度机的内容,根据实际情况,其技术指标与基准保持一致,同基准之间通过比对的关系来进行量传。
3.4 重新评定了肖氏硬度基准的测量不确定度。根据对肖氏硬度基准各影响量的重新确定及根据国际上硬度通用的测量不确定度的评定方法,对肖氏硬度基准的测量不确定度重新进行了评定,评定结果为:(0.6~1.2)HSD,k=2
《肖氏硬度计量器具检定系统》起草组
2017-10-16
xsydjlqj.rar
222.2 KB, 下载次数: 7
GMT+8, 2026-4-5 22:00
