[脉冲参数] 《天馈线测试仪校准规范》征求意见稿
斤斤计较 发表于 2017-10-24 09:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本校准规范适用于天馈线测试仪的校准。
2 术语和计量单位
故障定位距离:天馈线测试仪根据回波损耗最小处或电压驻波比最大处来确定故障位置,测试端面到故障位置的长度即为故障定位距离。
3 概述
天馈线测试仪通常由信号源单元、信号分离单元、接收机单元、数字控制及显示部分组成,仪器由内嵌式计算机控制,对被测参数进行系统误差修正和单位格式转换。
天馈线测试仪能够测量回波损耗或驻波比、电缆损耗和距离故障定位等,用它能够快速评估传输线和天线系统的状况。天馈线测试仪是通信中十分常用的测量仪表,广泛应用于无线系统的安装、配置、维护和查找问题。
天馈线测试仪一般有一个端口,也有双端口形式。测试端口一般为同轴N型。
4 计量特性
4.1  频率:25MHz~18GHz, 频率最大允许偏差:±7.5×10-5
4.2  输出功率:-30dBm~+20dBm, 最大允许误差:±2dB
4.3  电压驻波比: 1~65,±20%
4.4  衰减量:     0dB~30dB,最大允许误差:±1.5dB
4.5  故障定位距离:0m~1200m,最大允许误差:±(3%*L+0.1m)
4.6  射频功率测量:-50dBm~+20dBm,最大允许误差:±2dB
注:以上技术指标不作合格性判别,仅提供参考。
tkxcsy.rar
60.02 KB, 下载次数: 46
ljianzheng 发表于 2018-2-22 17:04:57 | 显示全部楼层
下载一下看看
stefaniepie 发表于 2018-9-29 19:04:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2026-4-5 09:09
