[相位] 《低频相位计校准规范》征求意见稿
斤斤计较 发表于 2017-10-24 09:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1         范围
本规范适用于5Hz~1MHz的低频相位计的校准。其他频率段的相位计或含相位计功能的仪器的校准可参照执行。
2         概述
目前广泛使用的低频相位计是直读式数字相位计,其原理基于时间间隔测量法,通过相位-时间转换器,将有相位差的两个信号(分别称为参考信号和被测信号)转换成一定的时间间隔的起始和停止脉冲,或用相位-频率转换器,将两信号相位差转换成频率,然后用电子计数器测量其时间间隔。
低频相位计主要用来测量两路输入信号的相位差。通常有0 º~360 º和-180 º~+180 º两种相位显示方式,但-180 º ~0 º和180 º~360 º之间仅是相差360 º而已,本规范后续相位范围都是以0 º ~360 º给出。
注:本规范给出了标准源法和标准表法两种校准方法。由于测量标准仪器性能指标的限制,标准源法测量不确定度比标准表法高,但只可校准相位计的5Hz~200kHz频段,而标准表法可校准相位计的5Hz~1MHz频段,可根据实际需要选用。
3         计量特性
3.1相位测量
范围:0 º ~360 º,(5Hz~200kHz),最大允许误差:±(0.015°~0.12°);
范围:0 º ~360 º,(200kHz~1MHz),最大允许误差:±(0.6°~3°)。
3.2幅相误差
相位误差:±(0 .01º ~0.03º),(5Hz~1MHz)。
dpxwj.rar
288.54 KB, 下载次数: 153
ljianzheng 发表于 2018-2-23 11:42:16 | 显示全部楼层
一定下载看一看
GMT+8, 2026-4-6 07:56
