[电平/功率/场强/衰减] 《选频电平表校准规范》征求意见稿
斤斤计较 发表于 2017-10-24 09:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本规范适用于频率上限为150 MHz的选频电平表的校准;传输测试仪中接收部分的校准可以参照此方法。
2 概述
选频电平表依据超外差原理构成,具有电平测量准确度高和电平测量量程宽等特点。选频电平表可以分为早期的指针式选频电平表和数字指示选频电平表,选频电平表有宽频和选频两种测量功能,通常输入端口有平衡输入和不平衡输入两种类型,并且这两种类型的输入端口还具有不同的输入阻抗,通常不平衡输入具有75 Ω和50 Ω输入阻抗,平衡输入具有600 Ω、900 Ω、135 Ω、100 Ω输入阻抗。
选频电平表主要用于通信设备的制造、安装、维护与测试,电力系统高频信号的传输测试,并广泛用于科研、生产中的电平测量。
3计量特性
3.1 频率测量
3.1.1 平衡输入
(1)频率范围:20 Hz~2 MHz;
(2)最大允许误差:±(1×10-3~1×10-6)。
3.1.2 不平衡输入
(1)频率范围:20 Hz~150 MHz;
3.2 电平测量
3.2.1数字显示选频电平表
(1)测量范围:-110 dBm~20 dBm(输入阻抗75Ω)
(2)最大允许误差:±(0.15~2.0)dB
3.2.2 指针式选频电平表
(1) 零电平;0 dBm
基本误差:±(0.1~0.2)dB(参考频率1kHz);
频率响应:±(0.2~0.5)dB。
(2) 衰减
基本误差:±0.2 dB(参考频率1kHz);
频率响应:±(0.2~0.5) dB。
(3) 表头刻度
最大允许误差:±(0.2~0.5)dB。
3.3 选频带宽
3.3.1 选频带宽:6 Hz、20 Hz、80 Hz、400 Hz、3.1 kHz、48 kHz。
3.3.2 最大允许误差:±10%。
3.4 选择性(阻带衰减):≥60 dB。
3.5 中频抑制:≥60 dB。
3.6 镜像抑制:≥60 dB。
3.7 固有失真:≥60 dB。
3.8 机内组合干扰:≥60 dB。
3.9 输入平衡度(输入纵向干扰):≥40 dB。
3.10 本底噪声:≤-100 dBm。
3.11 回波损耗:≥25 dB。
xpdpb.rar
122.46 KB, 下载次数: 19
ljianzheng 发表于 2018-2-23 11:41:21 | 显示全部楼层
下载看一看
GMT+8, 2026-4-5 16:03
