[脉冲参数] 《肌电及诱发反应设备校准规范》征求意见稿
斤斤计较 发表于 2017-10-24 09:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  范围
本规范规定了肌电及诱发反应设备的校准项目、条件及结果处理,适用于肌电图设备和诱发反应设备(刺激仅为电击)的校准。
2 引用文件
YY 0896-2013 医用电气设备 第2部分:肌电及诱发反应设备安全专用要求
3  术语和计量单位
YY 0896-2013界定的以及下列术语和定义适用于本规范。
3.1 肌电图设备electromyograph 【YY0896-2013 2.1.101】
用于侦测和分析与神经和肌肉活动相关的生物电势的医用电气设备,该神经和肌肉活动可能是自发的,也可能由电或其他刺激激发。
3.2 诱发反应设备 evoked response equipment 【YY0896-2013 2.1.102】
    用于侦测和分析诱发刺激产生的生物电势的医用电气设备,刺激可能是电击、触碰、听觉、视觉、嗅觉等。
3.3 电刺激器 electrical stimulator 【YY0896-2013 2.1.103】
通过使用与患者直接接触的电极传导电流的设备部件,用于激发生物电势或其他反应。
4  概述
肌电及诱发反应设备是利用肌体自身或刺激器诱发产生的肌电信号,通过放大器将电极获取的微弱信号进行放大,经过处理后进行显示的设备。在临床上主要用来对神经系统和肌肉功能进行评估,确定相关疾病发生的部位、性质及程度。刺激器和放大器是其核心部件。
5 计量特性
5.1 外观及工作正常性检查
   a) 附件齐全,且无影响其电气性能的机械损伤;
   b) 所有控制、开关及连接部件功能正常,标识清晰;
   c) 电刺激器输出幅度从最小到最大连续可调,或输出幅度步进调节增量不大于1mA或5V;
d)在1000Ω的负载阻抗下,电刺激器提供超过10mA(r.m.s)或10V(r.m.s)输出或每个脉冲能量超过10mJ时,应有明显的视觉指示来显示其处于工作状态或待机状态。
5.2 波形幅度
100μV~5mV,最大允许误差为±10%。
5.3 波形频率
1Hz~3kHz,最大允许误差为±5%。
5.4 噪声电平
≤5μV(峰峰值)。
5.5 差模输入阻抗
≥10MΩ。
5.6 共模抑制比
≥100dB。
5.7 幅频特性
以10Hz正弦波为参考值,在1Hz~3kHz范围内随频率变化,幅度的最大偏差为+5%及-30%。
5.8 刺激频率
(1~50)Hz,最大允许误差±20%。
5.9 刺激强度
(1~100)mA,最大允许误差±20%。
5.10 刺激脉冲宽度
(0.1~1.0)ms,最大允许误差±20%。
jdjyf.rar
167.72 KB, 下载次数: 12
GMT+8, 2026-4-6 01:05
