[硬度] 《标准肖氏硬度块》检定规程征求意见稿
斤斤计较 发表于 2017-10-24 09:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.        规程修订情况概述
本规程的修订依据是国家质量监督检验检疫总局国质检量函 [2015] 146号文件中关于2016年国家计量技术法规文件制定/修订的计划。修订工作由中国测试技术研究院、中国计量科学研究院、莱州华银试验仪器有限公司、福建泉州丰泽东海仪器硬度块厂、南昌况氏硬度块制造有限公司等单位共同承担。由上述单位的有关人员成立了修订工作组,对规程的修定内容及试验验证方案进行了广泛讨论并取得了一致意见,随后开始了规程的修订工作。
修订小组查阅了最新版的国内外相关的国家标准,了解了我国目前肖氏硬度块的生产、使用现状,在此基础上结合多年的检定、校准工作经验对本规程从格式的规范到部分的内容进行了补充和修订。并通过实验验证检定方法的可行性及技术要求的合理性。
二. 规程修订的解释与说明
1.  规程上一次修订是1991年,其结构及内容的完整性不满足JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求,因此本次修订增加了规范性的内容,使规程的编写符合要求。本次修订增加了目录、引言、引用文件、概述和附录。在附录中包含了比对用肖氏硬度块的要求、检定原始记录格式和证书内页格式。
2.  为了保证肖氏硬度基准与副基准的比对质量,比对用肖氏硬度块在均匀性和稳定性方面应有更高的技术要求,因此本次修订增加了比对用肖氏硬度块的附加要求。
3.  旧规程在硬度块均匀度要求中按照大于75 HSD和小于等于75 HSD来划分硬度范围,而实际检定工作中硬度块的范围是(91~99)HSD,(56~64)HSD,(26~34)HSD,所以按照高、中、低来划分硬度范围更具可操作性,而且并不矛盾,这样划分也和现行国标保持一致。
4.  对应相关的技术要求,增加了硬度块的几何参数、平面度、平行度和表面粗糙度的检定方法,和需要使用的检定器具及技术要求,使规程更具有可操作性。
5.修改了硬度块表面粗糙度的要求,现行国标和日本标准对硬度块表面粗糙度的要求比旧规程低,工作面的变化是高块Ra0.04μm改为0.05μm,低、中块Ra0.08μm改为0.1μm;支撑面的变化是Ra0.16μm改为0.8μm。
   工作面粗糙度修改是为了与国标一致,且变化微小,不影响性能;支撑面粗糙度修改一方面是与国标一致,与日本标准一致,和布氏硬度块、大于1kg负荷的维氏硬度块要求相同,另外在不影响性能的基础上也降低了制作成本。
6.  修改了检定条件中温度的要求,与布氏、洛氏和维氏硬度块的规程一致,旧规程为(20±2)℃,改为(23±5)℃,增加温度波动不超过1℃,和国标一致。
7.  修改了硬度块检定时的压紧力。原因是国标和日本标准都是200N,硬度计检定时压紧力也是200N,旧规程中是(290~300)N,试验证明在检定中、低块时200N和300N的压紧力得出的硬度值基本不变,在检定高块时有0.5 HSD以内的变化。
7.  修改了硬度块的检定点数,旧规程中的检定点数为9点。日本标准改为5点,原因是修改为与其它硬度块检定点数一致。国标改为5点或以上。从相关实验数据来看,测量5点和测量9点的结果是:多数情况两者相差0.1HSD,少数情况相差0或0.2HSD。因此,从保证检定质量和提高工作效率的角度将检定点数改为和国标一致,即5点或以上。
xsydk.rar
34.84 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2026-4-5 15:00
