[硬度] 《标准肖氏硬度计》检定规程征求意见稿
斤斤计较 发表于 2017-10-24 09:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.        规程修订情况概述
本规程的修订依据是国家质量监督检验检疫总局国质检量函 [2015] 146号文件中关于2016年国家计量技术法规文件制定/修订的计划。修订工作由中国测试技术研究院、中国计量科学研究院、爱佩仪中测(成都)精密仪器有限公司、莱州华银试验仪器有限公司等单位共同承担。由上述单位的有关人员成立了修订工作组,对规程的修定内容及试验验证方案进行了广泛讨论并取得了一致意见,随后开始了规程的修订工作。
修订小组查阅了最新版的国内外相关的国家标准,了解了我国目前肖氏硬度计的生产、使用现状,在此基础上结合多年的检定、校准工作经验对本规程从格式的规范到部分的内容进行了补充和修订。并通过实验验证检定方法的可行性及技术要求的合理性。
二. 规程修订的解释与说明
1. 规程上一次修订是1991年,其结构及内容的完整性不满足JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求,因此本次修订增加了规范性的内容,使规程的编写符合要求。本次修订增加了目录、引言、引用文件和概述。在附录中增加了肖氏硬度计的型式、补充和完善了检定原始记录格式和证书内页格式。
2.  删除了关于E型肖氏硬度计的相关内容,由于目前并没有E型机的生产和使用,所以在本次修订中予以删除,国标中也不包含E型机的内容。
3.  调整了冲头杆与顶端球面的同轴度检定方法,旧规程中的检定需要使用检验棒,通过与长度检测方面的专家讨论,检测同轴度将压头放在V型槽上直接测量就可以了,所以去掉了使用检验棒的步骤。
4.  调整了部分检定器具,规范了检定器具技术指标的表述方法。
5.  对用电磁铁悬挂和释放冲头的D型硬度计,不做计量指示(显)装置的检定。计量指(显)示装置的检定适用于指示式的或光栅数字显示的硬度计,而这种硬度计的测量原理是通过测量反弹时间来计算反弹高度的,不是直接测量反弹高度的,则不适合做本项检定。
6.  修改了检定环境的温度、湿度要求,旧规程中为温度(10~35)℃,湿度≤80%,国标中温度没改,湿度无要求。本次修订改为(23±5)℃的温度和不超过70%的相对湿度。修改为和洛氏硬度计、维氏硬度计一致,和布氏硬度计的温度要求一致。修改的原因是温度和湿度对硬度检测影响比较大,所以应该要求更高一些。
7. 改用干涉显微镜测量冲头顶端球面粗糙度。旧规程中使用表面粗糙度检查仪器来测量是无法实现的,所以采用了国标中的方法,即用干涉显微镜来测量。
8. 冲头杆与顶端球面的同轴度要求修改为0.06mm。国标中此项要求比旧规程0.1mm提高了,试验证明也能达到,所以采用。
9.  通用技术要求中增加了硬度计的水准器应能正确的显示其水平状态,冲头下落的方向应与试台保持垂直。因为对于肖氏硬度的测量这项要求很重要,如果不能保持正确的状态会对冲头的下落产生很大的影响,比如冲头会擦碰到外壁,测量误差会很大。
10. 增加了硬度计试台工作面的直径的检定项目。在日本标准JIS B 7727:2000《肖氏硬度试验—试验机的校准》和国标GB/T 4341.2—2016《金属材料  肖氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验》中都有此项要求,所以采用。
三 、参考资料
本规程在修定过程中参阅了以下资料
⑴ JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》
⑵ JIS Z 2246:2000《肖氏硬度试验—试验方法》
⑶JIS B 7727:2000《肖氏硬度试验—试验机的校准》
⑷ ASTM E448-82(Reapproved 2008) Standard Practice for Scleroscope Hardness Testing of Metallic Materials
⑸ GB/T 4341.1—2014《金属材料  肖氏硬度试验 第1部分:试验方法》
⑹GB/T 4341.2—2016《金属材料  肖氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验》
xsydj.rar
210.37 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2026-4-5 08:36
