[热电偶/热电阻/膨胀] 工业铂铜电阻不确定度评定中恒温槽温场均匀性公式请教
wlzjl1510s 发表于 2017-10-25 11:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人:能否请教下JJG229-2010工业铂铜电阻规程中,附录E.5.2中的公式是咋来的,根号2是个啥意思?
星天河 发表于 2017-10-25 22:49:01 | 显示全部楼层
E.5.2为插孔之间温差引入标准不确定度
在沸点时,有:
1.不确定度因为温场均匀性引入0.01℃,假设为均匀分布,取k=√3,则u_1=0.01/√3;
2.因对波动敏感不一致,标准和被检差异引入0.01℃,假设为均匀分布,取k=√3,则u_2=0.01/√3。
此二项合并得到:u(∆t_h2 )=√(u_1^2+u_2^2 )=√(〖(0.01/√3)〗^2+〖(0.01/√3)〗^2 )=0.01/√3 √2
星天河 发表于 2017-10-25 22:49:54 | 显示全部楼层
E.5.2为插孔之间温差引入标准不确定度  在沸点时,有: 1.不确定度因为温场均匀性引入0.01℃,假设为均匀分布,取k=√3,则u_1=0.01/√3; 2.因对波动敏感不一致,标准和被检差异引入0.01℃,假设为均匀分布,取k=√3,则u_2=0.01/√3。 此二项合并得到:u(∆t_h2 )=√(u_1^2+u_2^2 )=√(〖(0.01/√3)〗^2+〖(0.01/√3)〗^2 )=0.01/√3 √2
星天河 发表于 2017-10-26 22:21:21 | 显示全部楼层
在沸点时,有:
星天河 发表于 2017-10-26 22:36:53 | 显示全部楼层
根号2由2项相同标准差(0.01/√3)合并得到。
 楼主| wlzjl1510s 发表于 2017-10-30 12:48:55 | 显示全部楼层
明白了,十分感谢
GMT+8, 2026-4-6 08:50
