[压力/真空] 压力真空表的检定问题 急!
290648376 发表于 2017-10-25 13:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密压力表(0~2.5)MPa,对于(-0.1~2.4)MPa和(-0.1~2.5)MPa的普通表,是不是可以检定前面一种表,后面一种表不可以检!
mym20 发表于 2017-10-25 14:28:59 | 显示全部楼层
后一种表一般不会有。
JLJD 发表于 2017-10-26 11:21:27 | 显示全部楼层
都应该有,但是是否按规定,都要检
雁渡寒潭 发表于 2017-10-26 14:16:42 | 显示全部楼层
都不可以检。负压部分怎么检啊
yuanhuifred 发表于 2017-10-26 15:38:18 | 显示全部楼层
应该增加负压部分的标准器才可以
山东人小石 发表于 2017-10-26 15:58:41 | 显示全部楼层
都不可以检。检定正压部分,标准表的量程不够,负压部分由标准负压表检定。
猎人0527 发表于 2017-11-2 16:31:51 | 显示全部楼层
-0.1-0.6我这里。
雨韵昔年 发表于 2018-1-29 20:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
能不能检要看能不能满足4倍精度要求啊,量程都满足要求,不过还要加入一个检负压的标准器,虽然只需要抽真空指示方向对就行
85sxq 发表于 2018-1-30 09:09:31 | 显示全部楼层
都不能检,因为有负压部分。
zzzhang 发表于 2018-1-30 09:24:40 | 显示全部楼层
没有(-0.1~2.5)MPa的这种表,,标准里没有
SJ90 发表于 2018-2-4 22:29:14 | 显示全部楼层
都不可以的,量程不覆盖
iShuai 发表于 2018-2-5 09:32:27 | 显示全部楼层
1.(-0.1~2.5)MPa的测量范围不符合jjg52-2013检定规程以及国标gbt1226-2010对于测量上限的要求,因此不能进行检定。2.对于(-0.1~2.4)MPa的压力真空表,规程规定对于其负压部分,疏空时指针只要能指向真空部分就可以了,没有量的要求,因此可以检定。
紫色月光 发表于 2018-2-24 11:41:03 | 显示全部楼层
不可以检,要增加-0.1—0的真空压力表
wangFxin 发表于 2020-1-20 17:45:13 | 显示全部楼层
电接点压力表
GMT+8, 2026-4-6 17:27
