[通用量具] 外径千分尺的测量不确定度评定
yushiping 发表于 2017-10-31 15:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问JJG21-2008的规程附录的测量不确定度评定中,为什么没计算千分尺分度值或分辨力引入的不确定度分量?
monianqiansi 发表于 2017-11-1 09:27:41 | 显示全部楼层
计算重复性引入的不确定度部分将分辨率引起的包含了的
 楼主| yushiping 发表于 2017-11-1 11:52:06 | 显示全部楼层
JJF1033中不是说了,要分别计算重复性和分度值的不确定分量,二者取大的吗?
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-1 18:52:35 | 显示全部楼层
JJF1033中不是说了,要分别计算重复性和分度值的不确定分量,二者取大的吗? ...
  你的想法完全正确,理论上的确应该分别计算重复性和分度值的不确定分量,二者取大舍小。但有时候很容易区分重复性和分度值引入的不确定分量孰大孰小,就没必要分析小的那个分量了。
  例如游标卡尺,分度值达0.02mm,引入的不确定度分量明显要远大于重复性引入的分量,所以只要做分度值引入的不确定度分量评估就可以了,不必做重复性试验。
  千分尺虽然分度值是0.01mm,但分辨力(即估读误差)可以达到0.001mm,引入的不确定度分量充其量为0.00058mm。既然做了重复性试验得到重复性引入的分量为0.00048mm,分度值引入的分量相差无几,不影响最终评定结果,所以分度值或分辨力引入的不确定度分量也就省略了。当然你按理论要求同时分析了重复性和分度值引入的不确定度分量,取大舍小为0.00058mm,也是正确的。最后的评定结果你可以试一下,应该是和检定规程的结果大体上一致,相差甚微。
 楼主| yushiping 发表于 2017-11-1 23:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主的回复。
 楼主| yushiping 发表于 2017-11-1 23:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主。用三座标测量一个角度的尺寸,如何评定结果的测量不确定度呢?
GMT+8, 2026-4-6 10:48
