关于国内无法计量的计量器具如何管理?
kingly 发表于 2017-11-1 10:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我司部分仪器目前国内无能力校准,需送国外原厂校准,送国外的弊端是费用高而其耗时及其长,有时候需要2-3个月,关于这部分仪器,大家是如何管理的呢?还请指教,感谢!
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-1 11:51:56 | 显示全部楼层
  可以寻找国内有能力校准的技术机构,以减少送国外校准的成本,节省校准时间,也可以根据本单位的测量要求导出本单位实际计量要求,根据本单位实际计量要求创造条件开展内部校准。
zzzhang 发表于 2017-11-2 08:36:04 | 显示全部楼层
可以寻找国内有能力校准的技术机构,还可以找三家同水平的公司进行比对,也是符合规定的。
 楼主| kingly 发表于 2017-11-2 09:52:03 | 显示全部楼层
  可以寻找国内有能力校准的技术机构,以减少送国外校准的成本,节省校准时间,也可以根据本单位的测量要 ...
感谢答复,我司的UV能量计会使用到4W/cm2,目前国内校准能力远远不够,所以无法找国内的校准机构或开展内校,这一直是我们的一个梗,一直找不到解决方案。。。。
 楼主| kingly 发表于 2017-11-2 09:53:33 | 显示全部楼层
可以寻找国内有能力校准的技术机构,还可以找三家同水平的公司进行比对,也是符合规定的。 ...
国内目前没用这种能力的机构,中国计量院也咨询了也是检不了
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-2 12:43:54 | 显示全部楼层
感谢答复,我司的UV能量计会使用到4W/cm2,目前国内校准能力远远不够,所以无法找国内的校准机构或开展内 ...
  3楼提出的“找三家同水平的公司进行比对”,也是切实可行的方法之一。如果确实国内只有一两家单位引进该测量设备,可以询问生产厂家质量检验的方法或原理,被检参数控制的指标是多大(严格来说这个指标在产品说明书上应该有),根据这些信息你们可以申请本单位的技术开发或科研项目,研究一下如何开展内部校准。
  你们使用到4W/cm²的UV能量计我不懂,我有一个想法提出来供你们参考。选择大约2W/cm²和4W/cm²左右的两个被测对象,作为“能量标准”。仪器从生产厂校准回来,立刻用仪器重复检测(20次以上)这两个能量标准,以平均值作为这两个能量标准的“真值”(即参考值)。UV能量计的定期内部校准,可将仪器对零后,分别对这两个能量标准检测,仪器读数值与两个能量标准的“真值”相比较,即可完成UV能量计内部校准工作。另外,内部校准的方法应文件化,制定内部校准规范。
 楼主| kingly 发表于 2017-11-2 14:11:38 | 显示全部楼层
  3楼提出的“找三家同水平的公司进行比对”,也是切实可行的方法之一。如果确实国内只有一两家单位引 ...
有思路了,感谢帮助!
GMT+8, 2026-4-7 07:33
