[答疑互助] 此题标准答案是不是错的?
hblgs2004 发表于 2017-11-2 09:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
测某1kg的标准硅码的实际质量值为1. 0003kg ,使用该硅码进行测量时,其示值修正值及其偏差分别是(B)
A: +0.3mg 和+0.3m
B: -0.3mg 和+0.3mg
C: +0.3mg 和-0.3mg
D: +0.3mg 和+0.3mg
我感觉答案应该是C,是我错了吗?
袁召 发表于 2017-11-2 10:35:26 | 显示全部楼层
为什么是c呢,难道误差理论错了!
coyote 发表于 2017-11-2 10:50:24 | 显示全部楼层
偏差=-误差,我觉得也是C
285166790 发表于 2017-11-2 11:22:59 | 显示全部楼层
偏差=-误差=修正值,选A。
还不现原形 发表于 2017-11-2 11:40:19 | 显示全部楼层
题目哪里来的啊
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-11-2 13:56:47 | 显示全部楼层
题目来自《2016年注册计量师试题及答案(测量数据处理与计量)3》第50题,在网上输入题目就能找到。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-11-2 13:58:13 | 显示全部楼层
为什么是c呢,难道误差理论错了!
为什么不是C 呢,误差理论是怎么说的?
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-11-2 13:59:30 | 显示全部楼层
偏差=-误差,我觉得也是C
谢谢呵,终于有个想法相同的了。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-11-2 14:00:42 | 显示全部楼层
偏差=-误差=修正值,选A。
请给出依据,在哪里有这样说法。
237358527 发表于 2017-11-2 16:36:31 | 显示全部楼层
偏差=修正值=-示值误差
237358527 发表于 2017-11-2 16:37:09 | 显示全部楼层
请给出依据,在哪里有这样说法。
长度里面都是讲 偏差 的。就等于 修正值
tigerliu 发表于 2017-11-2 18:34:58 | 显示全部楼层
选D,而且计量单位也错了,应该是+0.3g
规矩湾锦苑 + 2 赞一个!
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-2 22:11:23 | 显示全部楼层
  砝码是实物量具,有标称值而没有显示值,标称值相当于实物量具的显示值,而实际值是计量标准给定的值。示值误差=仪器显示值-计量标准值,修正值与示值误差反号,因此修正值=计量标准值-仪器显示值。对于砝码就是修正值=砝码实际值-砝码标称值=1. 0003kg -1kg=+0.3g。实物量具的偏差定义就是其实际值减去标称值,与其修正值绝对值相等符号相同,因此也是+0.3g。所以正确答案应该是如12楼所答,选择D,并指出题目的计量单位错误。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-11-3 08:25:20 | 显示全部楼层
仔细看题发现A和D竟然是一样的,看来号称是《2016年注册计量师试题(测量数据处理与计量)》这个帖子应该是假冒的
规矩湾锦苑 + 2 很给力!
山东人小石 发表于 2017-11-3 08:46:32 | 显示全部楼层
偏差=-误差=修正值,选A。
偏差与误差,大小一样,符号相反
jiaman 发表于 2017-11-3 09:08:04 | 显示全部楼层
偏差与误差,大小一样,符号相反
想问一下,哪个文件里有关于偏差的定义?
winterdjp 发表于 2017-11-3 10:07:44 | 显示全部楼层
标准硅码的修正值为:-(1.0003kg-1kg)=-0.3mg,偏差值为+0.3mg
victoria 发表于 2017-11-3 14:34:54 | 显示全部楼层
答案C是对的,修正值是误差值的相反数
山东人小石 发表于 2017-11-3 16:05:29 | 显示全部楼层
想问一下,哪个文件里有关于偏差的定义?
计量师考试用书,误差分析里面有这方面内容
shipucun 发表于 2017-11-3 16:45:31 | 显示全部楼层
答案是D,但是单位应该是g
对于实物量具而言,示指误差=标称值-标准值=1kg-1. 0003kg=-0.0003kg=-0.3g。
修正值=-示值误差=-(-0.3g)=+0.3g。
偏差=实际值-标称值=1.0003kg-1kg=0.0003kg=+0.3g。
规矩湾锦苑 + 2 赞一个!
zhsh2006 发表于 2017-11-3 21:33:03 | 显示全部楼层
这样的题也有这么大的争议,很明显是d呀
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-3 23:40:06 | 显示全部楼层
仔细看题发现A和D竟然是一样的,看来号称是《2016年注册计量师试题(测量数据处理与计量)》这个帖子应该是 ...
  还是你厉害,呵呵,给你个点赞!仔细一看,果然题目的A和D竟然是一样的。
  《2016年注册计量师试题(测量数据处理与计量)》我没有看到,包括题目中答案的计量单位多了一个词头m,是出题老师疏忽了,还是帖子疏忽了,不得而知,也不必追究了。我建议将题目的A改为-0.3g 和-0.3g,题目改为:
  测某1kg的标准硅码的实际质量值为1. 0003kg ,使用该硅码进行测量时,其示值修正值及其偏差分别是(  )。
  A: -0.3g和-0.3g
  B: -0.3g和+0.3g
  C: +0.3g和-0.3g
  D: +0.3g和+0.3g
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-11-4 08:26:49 | 显示全部楼层
答案C是对的,修正值是误差值的相反数
此题说的是“修正值”与“偏差”,经讨论发现准确的应该是A、D,此题出的有问题。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-11-4 08:28:35 | 显示全部楼层
  《2016年注册计量师试 ...
谢谢规矩湾老师。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-11-4 08:32:25 | 显示全部楼层
想问一下,哪个文件里有关于偏差的定义?
在网上查到“偏差”定义是:标称值-实际值。
GMT+8, 2026-4-7 03:35
