[热电偶/热电阻/膨胀] 求大神指点,热电偶问题
jjhgwfd 发表于 2017-11-2 11:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶建标的时候,廉金属、贵金属都包含在里面吗?如果都包含,那进行不确定度评定的时候,数学模型怎么弄?规程上廉金属、贵金属是不一样的。
hblgs2004 发表于 2017-11-2 14:12:54 | 显示全部楼层
要分别建标的。
 楼主| jjhgwfd 发表于 2017-11-4 13:35:12 | 显示全部楼层
奥,谢谢了!
我这边想建廉金属热电偶的,建标资料技术报告整不明白了,能帮忙整一份参考一下吗?
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-4 17:36:20 | 显示全部楼层
  2楼说的很对,必须分别建标。具体建什么标,计量标准起什么名称,编号是什么,请详细参照JJF1022-2014《计量标准命名与分类编码》。计量标准装置的编码为8位数字,热电偶标准装置的编码前6位数字是041132。其中04代表热学,11代表温度,32代表热电偶,最后两位用来代表热电偶的品种,规范已确定的热电偶标准装置有9种,建什么热电偶标准装置就用什么代号。
 楼主| jjhgwfd 发表于 2017-11-7 16:27:30 | 显示全部楼层
  2楼说的很对,必须分别建标。具体建什么标,计量标准起什么名称,编号是什么,请详细参照JJF1022-2014 ...
谢谢了,回去看看
GMT+8, 2026-4-6 05:11
