[质量] 架盘天平 指针平衡位置改变的格数 如何满足0.5e?
mandurk 发表于 2017-11-2 17:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试
空载分度值
在左盘,右盘中放入规定砝码,此时指针平衡位置改变的格数应满足 5.5要求
而5.5中,
最大允许误差MPE
载荷m(以检定分度数e表示) 最大允许误差
0《m《5*102 ±0.5e
5*102《m《2*103 ±1.0e
分度盘上的格数一般只用来看是否平衡如何和最大允许误差相关联起来呢
winterdjp 发表于 2017-11-3 09:47:17 | 显示全部楼层
看5.3.5.1就可以了。
hl_tom 发表于 2023-8-8 11:31:40 | 显示全部楼层
我到现在还没完全理解,求解答
hunshy 发表于 2025-4-23 10:56:08 | 显示全部楼层
架盘天平和非自行指示秤的规程都存在这样恶心的事情。规程里只字不提附加砝码,也不提你可不可以动游码的事情。
按照我的理解。。既然存在MPE,就必须要有确定的读数可以参考,存在|MPE| < 0.5e意味着我们需要至少0.2e的读数。。而e=d的情况又说明衡器自身无法读出小于1e的内容。那么只能使用上述的两种方法来操作了。
1.估读。参考JJG 52一般压力表中明确了可以估读到0.2d。用在这里就是你可以移动游码来调平。动了多少按刻度之间相对位置估算。e=1g的情况下,移动游码2/5格位置,就填+0.4g。需要注意的是:只适合被测物品(右盘)较轻的情况,因为规程规定检定开使时游码在0的位置,你无法移动游码到负数的位置。
2.附加砝码。参考JJG 539数字指示秤。在较轻的盘中逐步填加0.1e的附加砝码让他越过平衡线,然后记录附加砝码重量为误差;需要注意的是在非自行指示秤(如增坨案秤)中,增坨案秤的砝码是有放大系数(一般在配套的增坨上有写 1/ n这个n就是放大系数)的,我见过5倍、10倍、50倍的。就是说,1/5的案秤,在增坨盘中放1kg时,相当于加放了5kg的重量。
综上,我认为这两种方案都可以用。就架盘天平而言,使用附加砝码更加合理。
GMT+8, 2026-4-6 01:03
