[质量体系与标准] 计量校准技能提高培训
maxy 发表于 2017-11-3 14:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准电容器(箱)
LCR数字电桥、交流电桥、阻抗测试仪、低频阻抗测试仪、电容测量仪、电感测量仪
电容器容量损耗分选仪
电容分选仪
静电腕带/脚盘测试仪
表面电阻测试仪
绝缘电阻表(兆欧表)
高绝缘电阻测量仪(高阻计)
直流高压高值电阻器、高阻箱
交、直流电阻箱
直流低电阻表、微欧姆计
接地电阻表
接地导通电阻测试仪
电池内阻测试仪
耐电压测试仪、高压试验台、绝缘手套(靴)安全检测装置
高频耐压机
电机测试台(仪)
泄漏电流测试仪、接触电流测试仪
线圈圈数测试仪
直流稳压电源
电子负载
数字功率表、电参数测量仪、功率分析仪
数字多用表
多功能校准源
数字式三用表校验仪、交直流电表校验仪
直流高压发生器、试验变压器、交流高压发生器
高压静电电压表
钳形电流表
半导体管特性图示仪
分流器
变频电源、交流稳压电源
绕组温升带电测量仪
充电平板测试仪
火花试验机
直流电桥
标准电感器(箱)
直流电阻器
指针式电流表、电压表、功率表及电阻表
电池测试系统
电子式绝缘电阻表
钳形接地电阻仪
回路电阻测试仪、直阻仪
直流电流源
防雷元件测量仪
高压介质损耗测试仪
高压开关动作特性测试仪、断路器模拟装置
电压互感器
电流互感器
互感器负荷箱
继电保护测试仪
局部放电测量仪
漏电起痕试验仪
数字高压表
变压比电桥、全自动变比测试仪
电能表
工频磁场发生器
电量变送器
相位表、功率因数表
钢筋锈蚀测量仪
电阻应变仪
特斯拉计
磁通表
功率指示器量程校准器
晶体管特性图示仪校准仪
线缆测试仪、导通机、线材测试仪
高压谐振试验装置
变压器空负载损耗测试仪、变压器短路阻抗测试仪、发电机交流阻抗测试仪
变压器绕组变形测试仪
三倍频试验变压器装置
输电线路工频参数测试仪
变压器有载分接开关测试仪
大电流试验器
互感器综合特性测试仪
霍尔电流(电压)传感器
直流高压分压器
工频高压分压器
电能质量分析仪、电力监测仪
绝缘油介电强度测试仪
雷击计数器校验仪
绝缘油介质损耗及体积电阻率测试仪
绕组匝间冲击电压测试仪、脉冲线圈测试仪、层间绝缘试验仪
调压器、变压器
安规点检工装(电阻盒)
安规综合测试仪
基准镇流器
电子镇流器性能分析仪
氧化锌避雷器测试仪
接地引下线导通电阻测试仪
大型地网接地电阻测试仪
保护回路矢量分析仪
电压监测仪检定装置
电量记录分析仪
高压电容电桥
直流耐压烧穿源、电缆故障定位电源
大电流表
静电消除器(离子风机)
验电器
双钳相位伏安表
非接触式静电电压测量仪
绝缘子电阻测试仪
超低频高压发生器
飞机发电机测试台
 楼主| maxy 发表于 2017-11-3 14:51:15 | 显示全部楼层
工作毛细管黏度计
流出杯式粘度计
旋转黏度计
恩氏粘度计
血液黏度计
离子色谱仪
气相色谱仪
液相色谱仪
薄层色谱扫描仪
氨基酸分析仪
毛细管电泳仪
紫外可见分光光度计
原子吸收分光光度计
X射线荧光光谱仪
发射光谱仪
色散型红外分光光度计
酶标分析仪
傅立叶变换红外光谱仪
荧光分光光度计
火焰光度计
测汞仪
农药残留快速检测仪
原子荧光光度计
气相色谱-质谱联用仪
四极杆电感耦合等离子体质谱仪
液相色谱-质谱联用仪
飞行时间质谱仪
汽车排放气体测试仪(废气分析仪)
烟气分析仪
电化学氧测定仪
一氧化碳检测报警器
可燃气体检测报警器
挥发性有机化合物光离子化检测仪
氧化锆氧分析器
顺磁式氧分析器
微量氧分析仪
一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器
化学发光法氮氧化物分析仪
二氧化硫气体检测仪
热导式氢分析器
甲醛气体检测仪
臭氧气体分析仪
氨气检测仪
烟尘采样器
总悬浮颗粒物采样器
粉尘采样器
大气采样器
浮游菌采样器
电导率仪
溶解性固体总量测定仪(TDS测定仪)
电阻率仪
盐密度测试仪
实验室振动式液体密度计
称量式数显液体密度计
工作玻璃浮计
微量进样器
李氏密度瓶
常用玻璃量器
移液器
超声流量计(在线校准)
电磁流量计(在线校准)
浮子流量计(在线校准)
液体容积式流量计(在线校准)
质量流量计(在线校准)
涡街流量计(在线校准)
涡轮流量计(在线校准)
浮子流量计
皂膜流量计
气体层流流量传感器
质量流量计
湿式气体流量计
浊度计
总有机碳分析仪
化学需氧量(COD)测定仪
总磷总氮水质在线分析仪
氨氮分析仪
化学需氧量(COD)在线自动监测仪
硝酸盐氮自动监测仪
磷酸根分析仪
硅酸根分析仪
流动分析仪
余氯分析仪
铂钴色度测定仪
激光粒度分析仪
液体颗粒计数器
动态光散射粒度分析仪
手持含量计及手持折射仪
盐度计
酸度计
自动电位滴定仪
离子计
在线pH计
定碳定硫分析仪
煤中全硫测定仪
元素分析仪
卡氏水分仪
旋光仪及旋光糖量计
溶解氧测定仪
透射式烟度计
开口/闭口闪点测定仪
渗透压摩尔浓度测定仪
生化分析仪
氧弹热量计
熔点仪
示差扫描热量计
尘埃粒子计数器
熔体流动速率仪
markmhm 发表于 2017-12-8 19:32:40 | 显示全部楼层
看不到,想表达什么意思呢?
pengnq 发表于 2017-12-21 18:23:49 | 显示全部楼层
怎么个提高法?
郭凯晨 发表于 2017-12-22 09:33:06 | 显示全部楼层
什么意思呢?
332903063 发表于 2017-12-22 10:59:05 | 显示全部楼层
有培训吗?
cjlu05 发表于 2018-1-13 17:39:49 | 显示全部楼层
工作毛细管黏度计
流出杯式粘度计
旋转黏度计
Mark,没找到收藏
 楼主| maxy 发表于 2018-12-14 10:07:53 | 显示全部楼层
收费培训,可一对一。
皓博计量 发表于 2019-1-18 20:12:18 | 显示全部楼层
接地电阻表
chinahelin 发表于 2020-3-14 17:36:44 | 显示全部楼层
收费培训,可一对一。
留一下联系方式。
shenxujun 发表于 2020-5-7 15:13:33 | 显示全部楼层
云里雾里,不需要
GMT+8, 2026-4-6 15:22
