[光谱/光度] 直读光谱仪校准
果真 发表于 2017-11-6 10:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,在校准直读光谱仪检出限时,所需的斜率是从哪里来的?规程中没有提到要制作标准曲线呀。
daijia2046 发表于 2019-7-12 15:04:57 | 显示全部楼层
这块知道的人不多啊
min0822 发表于 2019-7-12 16:53:17 | 显示全部楼层
我这个问题上次问过老师,如果示指值标准物质的含量值,那个b可以直接忽略,检出限是3倍的标准偏差;用标准物质的含量和谱线强度的均值拟合最小二乘法曲线可求得斜率b
liruinan2010 发表于 2019-7-12 17:00:03 | 显示全部楼层
楼主,有没有解决问题?
以天下为己任 发表于 2019-7-25 13:55:30 | 显示全部楼层
我这个问题上次问过老师,如果示指值标准物质的含量值,那个b可以直接忽略,检出限是3倍的标准偏差;用标准 ...
没懂?能细点
wayne2hanhan 发表于 2019-7-25 16:21:02 | 显示全部楼层
如果打空白的时候,浓度可以打出来,直接用3S来算检出限就可以了
wayne2hanhan 发表于 2019-7-25 16:22:50 | 显示全部楼层
如果浓度都是<0.001这种的,就用强度做,做出来的强度和标准物质的浓度拟合曲线,得斜率b
l19120635 发表于 2019-7-25 16:48:24 | 显示全部楼层
直读光谱仪线性范围窄,一般厂家工程师针对用户需要的被测元素含量的测量范围对机器进行调试,调试完成后一般不允许客户随意改变参数,调整仪器的灵敏度,通常测量标准样品时输出的结果是被测元素激发的发射强度通过厂家内校的曲线回归反算得出的元素含量,因此在校准时如果拿测量结果(含量)与标准值(含量)进行回归,所有元素的斜率b都将接近1,因此检出限公式不适合引入斜率或斜率的引入无意义。规程针对直读光谱仪的检出限计算也给出了3s即为检出限。
lcjc-ljj 发表于 2022-2-8 09:15:26 | 显示全部楼层
规程讲的没有错: 以10次空白值标准偏差3倍对应的含量为检出限          很明显的  是3倍对应的含量     仪器得出的结果 直接就是 对应的含量   ,所以 这个斜率已经被仪器系统计算应用了,,,,所以  检出限  即为3倍的所测含量的标准偏差
GMT+8, 2026-4-5 21:59
