[概念] 测量计量三项公式的适用对象
史锦顺 发表于 2017-11-7 10:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
                               测量计量三项公式的适用对象
        史锦顺
       标准正态分布公式、标准偏差公式、皮尔逊相关系数公式是测量计量领域的三项重要公式。这三项公式的适用对象是随机变量与随机误差。对系统误差,这三个公式都是不适用的。
       测量仪器的误差,通常以系统误差为主。这是基本的事实。在系统误差上套用仅仅适用于随机误差的三项公式,是歧途。当今,风行于世的不确定度体系,混淆三项公式的适用对象,这里澄清之。
1 正态分布的适用对象
       高斯给出的误差概率密度函数为:
                    p(M) = {1/ [σ√(2π)]} exp [– (M-μ)2 / (2σ2)]                           (1)
       这就是著名的正态分布,或称为正态分布。
       公式(3)以测得值M为自变量,测得值M与真值Z、系统误差β相关联,于是易于产生一种认识,就是(3)式不是随机误差的规律,而是误差量的特性的表达。这种观点有一定的道理,就是正态分布曲线的偏倚,正是系统误差的作用。其实,就所谓“分布”来说,仅仅是随机误差的特性,并没有系统误差的作用。
       公式(3)的变量是什么?表面是测得值M,本质却是随机误差ξ。
       随机误差元记为ξ,真值记为Z,系统误差记为β
                  M = Z + β +ξ
                  ξ = M – Z – β = M- μ                                                               (2)
      (2)代入(1),
                  p(ξ) = {1/ [σ√(2π)]} exp [–ξ2 / (2σ2)]                                    (3)
       由(3)式可知,正态分布规律的实质,是随机误差的分布规律。
2 贝塞尔公式的适用对象
       方差定义为:
                  DX=lim(N→∞)(1/N)∑(Xi-EX)2                                              (4)
       标准偏差为:
                  σ =√[(1/N)∑(Xi-EX)2]                                                          (5)
       贝塞尔公式为:
                  σ = √[1/(N-1)∑(Xi-X)2]                                                     (6)
       方差定义式中有两个极限符号,去掉外极限符号,是标准偏差;再去掉内极限符号(E相当于平均值的极限),即用平均值X代替期望值EX,得到便于应用的贝塞尔公式(6)。
       贝塞尔公式是测量计量学的最基本的公式。应用广、影响大、威望高。但请注意,贝塞尔公式的应用,在时域统计中,仅限于随机误差。对系统误差,贝塞尔公式无效,不能用。为什么?
       仔细分析公式(6),可知,贝塞尔公式的核心元素是差值(Xi-X),
                 Xi = Z+β+ξi
                 X= (1/N)∑(Z+β+ξi)
                    = (1/N) (NZ+Nβ+∑ξi)
                    = Z+β+(1/N)∑ξi
       有
                  Xi - X= (Z+β+ξi) – [Z+β+(1/N)∑ξi]
                           = ξi – ξ        (7)
       将(7)式代入(6)式,有:
                  σ = √[1/(N-1)∑(ξi – ξ)2]                                                    (8)
       公式(8)与公式(6)等效。公式(8)说明,贝塞尔公式是随机误差的公式,它不包含系统误差β的因素,对系统误差无效。贝塞尔公式不能应用于系统误差。
       实验中,测得值Xi的位数可能很多。计算σ时,可以略去数据中的相同的大数,而只计算数据列的尾数。就是说,各数据减去同一个大常数,只用差值计算σ。
                 Xi = D+xi
                 X= (1/N)∑(D+xi)
                     = (1/N) (ND+∑xi)
                     = D+(1/N)∑xi
       有
                  Xi - X= (D+xi) – [D+(1/N)∑xi]
                           = xi – x        (9)
       将(9)式代入(3)式,有:
                  σ = √[1/(N-1)∑(xi – x)2]                                                 (10)
       公式(10)与公式(6)等效。实用中,(10)式很方便。
       计量测量的统计是时域统计。在时域统计中,系统误差为恒值。以上推导说明:贝塞尔公式与系统误差无关。
3 相关系数公式的适用对象
       相关系数公式为
                   r = [1/(N-1)][∑(Xi-X)(Yi-Y)] / (σXσY)                              (11)
       作如下变换
                 Xi = ZXXXi
                 X= (1/N)∑(ZXXXi)
                     = (1/N) (NZX+NβX+∑ξXi)
                     = ZXX+(1/N)∑ξXi
       有
                  Xi - X= (ZXXXi) – [ZXX+(1/N)∑ξXi]
                          = ξXi – ξX平        (12)
       又
                 Yi = ZYYYi
                 Y= (1/N)∑(ZYYYi)
                     = (1/N) (NZY+NβY+∑ξYi)
                     = ZYY+(1/N)∑ξYi
       有
                  Yi - Y= (ZYYYi) – [ZYY+(1/N)∑ξYi]
                          = ξYi – ξY平        (13)
       将(12)式(13)式代入(11)式,得:
                   r = [1/(N-1)][∑(ξXi – ξX平)(ξYi – ξY平)] / (σXσY)                (14)
       公式(14)与公式(12)等效。
       由公式(14)可知,皮尔逊相关系数系数公式,仅仅适用于随机误差ξ,而与系统误差β无关。皮尔逊公式对系统误差的灵敏度为零,因而皮尔逊公式不能用于系统误差。
db@qp 发表于 2017-11-7 11:26:53 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
njlyx 发表于 2017-11-7 12:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
对"随机"量的理解过于狭隘了---以为"随机"量都应该是"样本"取值相互"独立"的吗?……对于有名校高等教育背景的专家而言,谈"测量误差"恐怕还是要了解一点"随机过程"的。至于"统计"中的"贝塞尔公式"和"皮儿荪相关系数公式",其成立条件是假定"样本之间相互独立",你若将取"样"范围限定在"同一个重复测量条件"内,当然只有所谓"随机(测量)误差"适用!但明白人不会像您以为的如此取"样"来对所谓"系统(测量)误差"使用这些公式!…在此问题上,"一人独醒"可能是小概率事件。
GMT+8, 2026-4-6 03:13
