[力值] 技术报告中的量值溯源图
ssd2016 发表于 2017-11-9 12:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有五个量程的数字压力表想申请建标,请问:1、五个标准器需要分别画量值溯源和传递框图吗?2、例如0.05级、(0~60)MPa的数字压力表作为标准器,可检范围为:上限在(4.8~60)Mpa的2.5级普通压力表,上限在(7.5~60)Mpa的1.6级普通压力表,上限在(12~60)Mpa的1.0级普通压力表,上限在(20~60)Mpa的0.6级精密压力表,上限在(30~60)Mpa的0.4级精密压力表,上限在(48~60)Mpa的0.25级精密压力表,该标准器的传递框图里,下一级计量器具应该如何填呢?因为毕竟有覆盖不到的量程(如2.5级(0~4)MPa的表就检不了)
袁召 发表于 2017-11-9 13:19:54 | 显示全部楼层
0.05级0~60MPa没有包含2.5级(0~4)MPa吗?还是你认为0到10没有包含5。
hblgs2004 发表于 2017-11-9 13:44:21 | 显示全部楼层
写一个溯源图,下一级将你所能检的量程和级别都写上就行。
 楼主| ssd2016 发表于 2017-11-9 13:53:45 | 显示全部楼层
按检定规程:标准器的最大允许误差的绝对值不大于被检表最大允许误差绝对值的1/4,确实检不了2.5级(0-4)MPa的表啊···
袁召 发表于 2017-11-9 15:07:23 | 显示全部楼层
按检定规程:标准器的最大允许误差的绝对值不大于被检表最大允许误差绝对值的1/4,确实检不了2.5级(0-4 ...
按检定规程。要按照规程也没关系啊!2.5级(0~4)MPa的表规程:JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表。0.05级、(0~60)MPa的数字压力表规程:JJG 875-2005 数字压力计检定规程,0.05级、(0~60)MPa的最大允许误差正负0.03MPa,2.5级(0~4)MPa的最大允许误差正负0.16MPa.为什么不可以?
新司机上路 发表于 2017-11-9 20:40:39 | 显示全部楼层
我们这现在压力表建标要求测量范围连续的,不连续会开整改
 楼主| ssd2016 发表于 2017-11-16 15:08:45 | 显示全部楼层
按检定规程。要按照规程也没关系啊!2.5级(0~4)MPa的表规程:JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力 ...
2.5级(0-4)MPa的最大允许误差不是±0.10MPa吗?
袁召 发表于 2017-11-16 16:34:57 | 显示全部楼层
看规程!谢谢
lognwubaobei 发表于 2017-11-16 17:17:34 | 显示全部楼层
这个应该是建一套标准,而不是5套标准。把每个标准器的量程描述清楚
GMT+8, 2026-4-6 17:40
