[数据] 请教不确定度问题
黄智慧 发表于 2017-11-9 16:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一直流电压源,输出显示值100.0V,用标准电压表在重复性条件下测量得到 100.06、100.08、100.09、100.10、100.13、100.15、100.10、100.05、100.05、100.08,标准电压表的MPE:±0.05%,问不确定度的分量有哪些?100V的测量不确定度是多少?
2、一直流电压源,输出设定值100.0V,输出10次的显示值分别为100.0、100.0、100.0、100.0、100.0、100.0、99.9、100.0、100.0、100.0,在重复性条件下测量10次,用标准电压表在重复性条件下测量得到 100.06、100.08、100.09、100.10、100.13、100.15、100.10、100.05、100.05、100.08,标准电压表的MPE:±0.05%,问不确定度的分量有哪些?100V的测量不确定度是多少?
zhangjianzhong 发表于 2017-11-9 16:15:52 | 显示全部楼层
按照JJF1059.1-2012中不确定评定要求,对不同来源进行分析,采用相应的A类或B类评定方法。
 楼主| 黄智慧 发表于 2017-11-9 16:20:30 | 显示全部楼层
能具体些吗?不确定度的分量包含哪些呢?
1是1 发表于 2017-11-9 16:40:36 | 显示全部楼层
第一题:方法1、uA=s=0.033V,ub=0.01×0.29=0.0029V(标准表分辨力引入,舍去),uB=0.029V,uc=0.044V,U=0.09V;
方法2,被检表重复性ua=s=0,被检表分辨力引入ub=0.1×0.29=0.029V,标准表重复性ua=s=0.033v,标准表分辨力引入0.0029V(舍去),uc=0.053V,U=0.11V。
第二题:被检表ua=0.032v,被检表分辨力引入ub=0.029(比重复性小舍去),标准表ua=0.033v,标准器分辨力引入ub=0.0029V(舍去),标准表误差引入ub=0.029V,uc=0.055V,U=0.11V。
上述哪种方法是正确的?
湖北汉量 发表于 2017-11-10 07:50:26 | 显示全部楼层
??哪位高手能解答下?
吴下阿蒙 发表于 2017-11-10 09:04:49 | 显示全部楼层
设定值和回读值的不确定度评定是不同的,由于测量模型的区别,导致分量不同。附件可以参考下
1是1 发表于 2017-11-10 09:55:26 | 显示全部楼层
设定值和回读值的不确定度评定是不同的,由于测量模型的区别,导致分量不同。附件可以参考下 ...
那上面的问题怎么样才是正确答案?
吴下阿蒙 发表于 2017-11-10 10:07:38 | 显示全部楼层
那上面的问题怎么样才是正确答案?
求显示值(回读值)的不确定度,重复性是差值的重复性。分别求电源和标准表的重复性的话,需要计算两者的相关性,考虑了相关性得话,计算结果应该和差值的重复性相同,不考虑相关性的话,会造成合成结果偏大。
求设定值的不确定度的话,可以把被检源当做无显示仪表看,是不需要考虑其显示值和分辨力的。
似水流年2 发表于 2017-11-10 10:40:31 | 显示全部楼层
重复性、分辨力、MPE
1是1 发表于 2017-11-10 11:44:31 | 显示全部楼层
求显示值(回读值)的不确定度,重复性是差值的重复性。分别求电源和标准表的重复性的话,需要计算两者的 ...
那这样问呢?
1、一直流电压源,输出10次的显示值分别为100.0、100.0、100.0、100.0、100.0、100.0、100.0、100.0、100.0、100.0,用标准电压表在重复性条件下测量得到 100.06、100.08、100.09、100.10、100.13、100.15、100.10、100.05、100.05、100.08,标准电压表的MPE:±0.05%,问不确定度的分量有哪些?100V的测量不确定度是多少?
2、一直流电压源,输出10次的显示值分别为100.0、100.0、100.0、100.0、100.0、100.0、99.9、100.0、100.0、100.0,在重复性条件下测量10次,用标准电压表在重复性条件下测量得到 100.06、100.08、100.09、100.10、100.13、100.15、100.10、100.05、100.05、100.08,标准电压表的MPE:±0.05%,问不确定度的分量有哪些?100V的测量不确定度是多少?
yushiping 发表于 2017-12-4 08:37:47 | 显示全部楼层
测量的重复性分量、分辨力分量,二者取大的;标准电压表的误差分量。
whoseyoung 发表于 2017-12-4 09:46:55 | 显示全部楼层
第一题:方法1、uA=s=0.033V,ub=0.01×0.29=0.0029V(标准表分辨力引入,舍去),uB=0.029V,uc=0.044V,U=0 ...
我觉得uA应该除以根号10,求测量结果的不确定度,此处肯定要取10次平均值为测量结果的最佳估计值。uA=0.01
似水流年2 发表于 2017-12-14 12:39:18 | 显示全部楼层
1、s=0.033v,g规程测量一次,重复性带来的标准不确定度0.033v.分辨率带来的标准不确定度0.0029..v。   二者选大,选重复性。标准器带来的标准不确定度0.029v。合成不确定度0.044v,扩展不确定度k=2   0.09v
277983800 发表于 2017-12-14 15:09:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢谢谢
GMT+8, 2026-4-6 06:27
