[热电偶/热电阻/膨胀] 怎样理解此处的0.01级
天蛇地鸟 发表于 2017-11-9 16:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程JJG141中7.2  电测仪器的技术要求“准确度等级不低于0.01级,分辨力不低于0.1μV或可用不低于其准确度等级要求的其他电测仪器,用于测量热电偶电动势”。一般说“级”都是应用误差,那么如采用200mV量程和50mV量程的两块表,其准确度等级都是0.01级,那么对应的误差分别为0.02mV和0.005mV,其相差4倍。请问怎么理解此处的0.01级
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-9 23:17:03 | 显示全部楼层
  请注意JJG141对工作用贵金属热电偶的电动势检定使用的电测仪器的技术要求是:“准确度等级不低于0.01级,分辨力不低于0.1μV或可用不低于其准确度等级要求的其他电测仪器”这句话的用词。用于工作用贵金属热电偶的电动势测量的电测仪器一连使用了三个“不低于”。
  根据三个“不低于”的规定,对应的误差分别为0.02mV和0.005mV,不管其相差多少倍,其准确度等级只要“不低于”0.01级,就都可以满足热电偶的检定要求。但还有一个前提条件千万不要忘记,即“分辨力不低于0.1μV”。当电测仪器的量程过大时,分辨力不低于0.1μV的条件将无法满足。例如量程500mV的0.01级电测仪器允差是0.05mV,其分辨力很可能是1μV,甚至是0.01mV,比0.1μV差一两个数量级,虽然是0.01级,却就不能用于测量工作用贵金属热电偶的电动势。
回复 支持 1 反对 0
winterdjp 发表于 2017-11-9 17:37:37 | 显示全部楼层
0.01级,0.1μV,市面上的数字多用表都可以实现
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2017-11-10 08:42:37 | 显示全部楼层
  请注意JJG141对工作用贵金属热电偶的电动势检定使用的电测仪器的技术要求是:“准确度等级不低于0.01级 ...
不知道版主是否熟悉本项目,你是在就文字理解而做的解释。实际当中,上述两表的分辨力都是0.1μV,而两者误差0.02mV和0.005mV,如果都满足,那误差理论和量传体系将出现混乱。
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2017-11-10 08:47:25 | 显示全部楼层
是的。但是否都符合规程内在要求?符合量传的要求?因为在没有对应量程的前提下,数表的0.01级其实意义不是很大,因为专用数表可以保证量程的10%以上保证准确度,而差一点,只能在30%以上。所以才会有200V,20V,2V,这样的10%量程点上换量程。
winterdjp 发表于 2017-11-10 09:38:11 | 显示全部楼层
是的。但是否都符合规程内在要求?符合量传的要求?因为在没有对应量程的前提下,数表的0.01级其实意义不 ...
在此规程中,准确度等级不低于0.01级,分辨力不低于0.1μV,但是你的举例分辨力一个是10μV,一个是1μV,所以两个量程正确度等级刚刚达到要求,但是分辨力实在太低,不符合要求。
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-10 21:08:10 | 显示全部楼层
不知道版主是否熟悉本项目,你是在就文字理解而做的解释。实际当中,上述两表的分辨力都是0.1μV,而两者 ...
  你4楼和5楼的观点,我很赞同。实际当中,上述两表的分辨力都是0.1μV,而两者误差0.02mV和0.005mV,如果都满足,那误差理论和量传体系将出现混乱。在没有对应量程的前提下,数表的0.01级其实意义不是很大,甚至没有意义,所以才会有200V,20V,2V,这样的10%量程点上需要换量程实施测量。
刘耀煌 发表于 2017-11-21 13:37:47 | 显示全部楼层
JJG 143-2013中几种贵金属热电偶在最高测量温度下的热电势都不到20mV,显然不应该采用大于100mV的量程测量,我理解应该采用测量20mV仍满足0.01级的量程,允许误差是2uV,引起的误差大约0.2摄氏度。
saibaorehua 发表于 2017-12-10 11:31:11 | 显示全部楼层
好贴,学习了
GMT+8, 2026-4-6 12:29
