[辐射/热能] 数显设备修约问题
liangjg_love 发表于 2017-11-10 12:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
像现在数字温湿计大家是怎么修约的?
温度:20℃
被检:第一次读数19.9  第二次读数19.9  平均值 19.90
标准:第一次读数20.15  第二次读数20.15 平均值20.15
误差:-0.2℃  这样可以与被检的分辨率对齐   ,还是说写成-0.25℃ 比被检分辨率多一位?
hblgs2004 发表于 2017-11-10 13:48:39 | 显示全部楼层
与被检对齐。
狼烟 发表于 2017-11-10 13:59:39 | 显示全部楼层
这是有规定吗?
如果从道理来说,可以把检定看作对被检设备的一次测量,出具的数据应该是检定设备的分辨力。
狼烟 发表于 2017-11-10 14:12:58 | 显示全部楼层
如果被检设备用于限量检查或测量,可能只有一个刻度,这时候它的分辨力是多少?可以说很大,甚至可以说没有。因为说起分辨力起码要2个以上刻度。
这时候如果按照被检方分辨力出具数据,是不是荒唐了点。
筱筱孟 发表于 2017-11-10 16:32:55 | 显示全部楼层
测量结果与被检的分辨力保持一直,测量结果的不确定度与测量结果保持一致。可以参考一级注册计量师教材。
新司机上路 发表于 2017-11-10 21:04:06 | 显示全部楼层
测量结果与被检的分辨力保持一直,测量结果的不确定度与测量结果保持一致。可以参考一级注册计量师教材。 ...
我觉得应该是测量结果的不确定度与测量结果保持一致,测量结果与被检的器具的允许误差最后一位保持一致。
hblgs2004 发表于 2017-11-11 09:22:58 | 显示全部楼层
这是有规定吗?
如果从道理来说,可以把检定看作对被检设备的一次测量,出具的数据应该是检定设备的分辨 ...
有效数字运算法则里边有,你查一下就知道了。
天天天蓝_ 发表于 2017-11-11 11:42:55 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下您家用的数显温湿度计是可以24小时记录那种吗?我们为了实时记录,一直用机械式的,现在有点不准了
GMT+8, 2026-4-6 05:11
