[电化/生化] pH计降级了咋办
雨蝶 发表于 2017-11-10 16:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的pH计原来是0.0006级,后来被省院降为0.003级。
新司机上路 发表于 2017-11-10 20:59:26 | 显示全部楼层
第一    降级之前他们有没有和你们沟通,你们是希望开不合格,还是降级
第二    降级以后符不符合你们的使用要求  如果符合,请自己做一份计量确认报告,以证明符合使用要求,备查。
第三    是不是强检器具,如果是强检器具,推荐直接报废换新的
谈国民 发表于 2017-11-15 15:42:06 | 显示全部楼层
你说的应该是pH计检定仪吧?先看一下证书第二页的检定环境(温度和湿度)、检定标准器等是否符合要求。0.0006级的pH计检定仪,应该在恒温室等温24小时以上检定,否则就难以达到0.0006级。
 楼主| 雨蝶 发表于 2017-11-24 15:19:24 | 显示全部楼层
是pH计检定仪,是53所产的。
GMT+8, 2026-4-6 04:39
