[数据] 校准证书中的相对扩展不确定度问题
崔煜辉 发表于 2017-11-11 08:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,很多电学项目的校准证书中的某个校准参量的(比如电压)相对不确定度都是一样的,写评定报告的时候都是怎么算的呢,需要一个点一个点算出来吗 比如多功能校准源校万用表光电压就好几十个点了,我们准备申报CNAS,现在很困惑,求解答.感谢!
hblgs2004 发表于 2017-11-11 09:26:06 | 显示全部楼层
是应该都要做的。
新司机上路 发表于 2017-11-11 09:34:42 | 显示全部楼层
如果是计量标准考核只要做几个常用点就可以了
貌似cnas比较严格 要全覆盖
 楼主| 崔煜辉 发表于 2017-11-11 10:04:54 | 显示全部楼层
算出来的相对不确定度数值为什么一样呢?就单位不同。还有多功能校准源上的技术指标:绝对不确定度±(%输出+μV)是什么意思?
吴下阿蒙 发表于 2017-11-13 17:39:05 | 显示全部楼层
因为不确定度一般只保留一位有效数字,四舍五入后一样很正常的。多功能源上的技术参数可以看做MPEV
GMT+8, 2026-4-6 06:54
