[质量体系与标准] 计量标准建标的疑惑
happywerner 发表于 2017-11-13 08:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.校准规范中的项目需要全项目建标吗,依据是什么
2.校准规范中标准器信息栏,第一项一定是主标准器吗,可有相关解读?
3.考核不通过可以申请申述吗,流程是什么样的
hblgs2004 发表于 2017-11-13 09:06:57 | 显示全部楼层
1.依据就是JJF1033和对应的检定规程;
2.因为JJF1033的模板中将主标准排在第一项,大家都依照做了,你改变一下顺序我想不会有多大问题;
3.考核不通过可以整改,在中国这个关系社会里没有必要搞的太僵了。
x86438751 发表于 2017-11-13 10:05:14 | 显示全部楼层
1、如果建校准的标,貌似校准那个项目建哪个项目,如果是建检定的标,必须依据相关检定规程,每个项目都必须建;依据是JJF1033和对应规程;
2、不管建什么标,主标准器都不会只一项,先后排序没问题;
3、一般是先填写建标报告,报告中的内容先送主管部门文审,文审通过才会安排现场审核,当然文审过程中也会有很多问题,比如不确定度计算,重复性、稳定性考核,书写的格式(大小写、斜体之类)。现场审核一般都会存在些小问题,一般按审核员要求进行整改,除非你的基础工作太差,否则没听说哪个单位有审核通不过的。
237358527 发表于 2017-11-13 15:57:05 | 显示全部楼层
这个要看考核专家的
专家说什么就是什么
 楼主| happywerner 发表于 2017-11-19 23:09:41 | 显示全部楼层
楼上的说对了,专家说什么就是什么,专家专家,专骗人家!
 楼主| happywerner 发表于 2017-11-19 23:16:43 | 显示全部楼层
仔细研读过1033,没有明确说明校准一定要全项目建标,也没有明确说明规范中提到的第一个标准器就是主标准器;
再问 规范中列出的技术指标项目顺序是由主到次的吗?接下来的所需标准器是否一定要跟技术指标项目对应?对于有些规范不是这样对应的顺序,作如何解释?有考评经验的专家们遇到过这个问题吗?
GMT+8, 2026-4-6 17:40
