[概念] 请教校准,核验,批准的3级签字的问题
dan237 发表于 2017-11-17 13:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教校准,核验,批准的3级签字的一个问题,通常情况都是校准1个人签名,核验1个人签名,批准是1个人签名,
上次看到一份计量证书的的签名:2个人签名校准,2个人签名核验,1个人签名批准,这个是正常的么,谢谢!
cdsjmcl 发表于 2017-11-17 13:54:40 | 显示全部楼层
             这种情况还真是第一次见,一般校准、核验及批准都是各一个人签名。
winterdjp 发表于 2017-11-17 13:55:36 | 显示全部楼层
只要是有校准与核验不是同一个人,就可以;而没有限定人数多少。所以,是允许的。
风吹石 发表于 2017-11-17 14:23:12 | 显示全部楼层
楼主没有说具体的仪器或装置,个人认为可能情况是这套装置有几个参数,比如有时间有位移,比如有力值有温度,这在十大计量中属于不同的专业(一般计量单位会分为不同的实验室),某一个人搞不定,才会出现两个人(甚至更多),有的单位是出具几份证书,这其实不便于客户的计量管理。现在综合性多参数的仪器设备越来越多,像这样的签名不是有问题,而是更加严谨。
hblgs2004 发表于 2017-11-17 15:11:44 | 显示全部楼层
有些检定要求两个人完成,如用ABBA法检定砝码时要求AB由一个人完成,BA由另一个人完成,不过大多情况下都是一人完成。
新司机上路 发表于 2017-11-17 16:36:44 | 显示全部楼层
有些检定要求两个人完成,如用ABBA法检定砝码时要求AB由一个人完成,BA由另一个人完成,不过大多情况下都是 ...
砝码那个不适用  他是要求审核人员参与实验而已   签字的时候 还是一人检定一人审核
hblgs2004 发表于 2017-11-18 09:28:53 | 显示全部楼层
你笼统的说确实不好分析,猜测可能是一台综合设备多个跨领域的测量参数,几个人完成只出一份证书。
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-18 22:02:29 | 显示全部楼层
  赞成4楼风超版的见解,检定中如果一个人搞不定,才会出现两个人(甚至更多),现在综合性多参数的仪器设备越来越多,像这样的签名不是有问题,而是更加严谨。我也认为出现两个人(甚至更多)的签字,很可能是该被检对象太大,一个人检定顾这顾不了那,需要两个检定员配合完成,或者是被检参数跨专业,需要不同专业领域的检定员分别完成。
随风飘扬 发表于 2017-11-21 15:50:15 | 显示全部楼层
如果一个仪器的参数跨专业,分属两个专业的人校准,校准后原始记录分专业填写,校准、核验必定是分专业人员签字,校准证书上仅出现一名校准人员、一名核验人员签名,大家觉得有问题吗?
huangshi 发表于 2017-12-30 10:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
校准者、核验者,要在原始记录上签字,以便追溯。证书上只有授权签字人签字就可以发行校准证书了。当然很多法定计量机构的校准证书还是三级签字并盖章的,但实际并不具有法律效力。
buding65117 发表于 2017-12-31 08:36:22 | 显示全部楼层
证书报告必须三级审核制,有的地方不严谨,只有两个人签字,这就失去了三级审核的意义。
buding65117 发表于 2017-12-31 08:39:16 | 显示全部楼层
国家有证书报告规定,具体名称我忘记了,三级审核,三级审核,再说一遍三级审核。
绝不能说省级或者市局计量机构证书就一定是无懈可击。一样错的离谱。
hct119 发表于 2018-1-4 11:48:16 | 显示全部楼层
三级审核,不是三人审核。所以两个人签是可以的,只要符合检定员和复核员不是一个人就可以了。
jhabcd 发表于 2018-1-5 12:26:52 | 显示全部楼层
这个是允许的,比如3合1的报警器,有3种不同的传感器,由3人分别完成,出具一份校准证书。因此需要3人签字。
子小虫心 发表于 2018-1-8 14:46:42 | 显示全部楼层
如果一台仪器有好几个计量参数,那么多个人参与校准,并且只出具一份证书,可能就会出现这种情况。
gaof 发表于 2018-1-8 15:25:12 | 显示全部楼层
三级审核是必须的,而且实施情况得根据机构具体质量手册和程序文件中的规定来。
fyhyh 发表于 2018-10-25 15:05:24 | 显示全部楼层
三级审核我只能呵呵呵。无可奈何又无能为力。
数表 发表于 2019-11-8 16:19:01 | 显示全部楼层
这个我真没见过。证书上只有两个人签字是可以的,但检定员和复核员不能是同一个人。
ruochenye 发表于 2019-11-20 20:48:06 | 显示全部楼层
正常啊,多项数据在同一张校准证书上
wbyjwb 发表于 2021-9-1 13:38:36 | 显示全部楼层
一台仪器有好几个计量参数,由不同专业人员分别进行检定/校准,按照各专业分别出证书,最后打印盖章装订成册进行了。
冷暖人生 发表于 2021-10-11 12:14:17 | 显示全部楼层
一切皆有可能,只要校准(检定)与核验不是相同的人就正常。
吕阿木 发表于 2021-10-12 09:09:03 | 显示全部楼层
校准人员可以是批准人,核验也可以是批准人,但自己核验自己肯定不行。
GMT+8, 2026-4-6 03:09
