[力值] 我想问下试验机规程中的同轴度 记录上怎么填写
zhangdane0110 发表于 2017-11-20 16:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问同轴度有没有标准值 超出这个范围就不合格?
同轴度这东西不太懂 谁能详细解释解释 谢谢了
路云 发表于 2017-11-22 23:16:12 | 显示全部楼层
有关试验机同轴度的问题,不同的试验机,不同的规程规范,有着不同的要求。在JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》和JJG475-2008《电子式万能试验机检定规程》中,分“几何同轴度”和“受力同轴度”,根据试验机量程的不同分别采用不同的方法进行测量;而对于JJG1063-2010《电液伺服万能试验机检定规程》中只要求检“受力同轴度”;而对于JJG556-2011《轴向加力疲劳试验机检定规程》以及美标ASTM E1012-2014《Standard Practice for Verification of Test Frame and Specimen Alignment Under Tensile and Compressive Axial Force Application》来说,都是要求检“受力同轴度”,而且计算公式也不相同。美标ASTM E1012中不仅有圆柱棒材试样,还有矩形片材试样。
zzzhang 发表于 2017-11-23 08:37:42 | 显示全部楼层
学习一下,试验机我还真是不太专业
chenshuo 发表于 2018-1-5 15:58:03 | 显示全部楼层
在相关需要检查同轴度的试验机规程中有规定
dbhlong 发表于 2018-1-7 09:42:26 | 显示全部楼层
规程中有要求的。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
