试验器上的仪表校准问题
随风飘扬 发表于 2017-11-21 16:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一台做产品耐久试验的试验器,主要参数是拉压力,试验器使用力值传感器加显示仪表,校准机构到现场使用标准传感器采用直接比较法校准,校准后给试验器出具校准证书,问题:试验器上的传感器和显示仪表还需要单独校准吗?这个问题两种观点,有认为需要的,也有认为不需要的,求高手指点。
2.温湿度试验箱温度场测试了,但试验箱上的温度表未校准,您觉得有问题吗?
hblgs2004 发表于 2017-11-22 08:25:57 | 显示全部楼层
对于一套配套装置只要整体能够校准就尽量做整体校准,这样可以减少整体不确定度,分开校准至少有两次校准过程这样计算不确定度时还要考虑合成问题。
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2017-11-22 08:22:14 | 显示全部楼层
1种情况拉、压力传感器安装在做产品拉、压力耐久试验的试验机上可以参照JJG 139-2014 拉力压力和万能试验机检定规程直接校准就行了,不必单独校准。
2种情况温湿度试验箱温度场测试的温度只要符合你的使用要求就行了。
回复 支持 1 反对 0
5466 发表于 2017-11-21 17:22:30 | 显示全部楼层
我有个数字压力计也是连着表一块用的,被测量有个范围要求,但是对单个传感器和仪表没有要求,我是整体校准出报告去判断是否符合标准的,没有分开测试,和楼主的情况一样。
风吹石 发表于 2017-11-22 11:42:39 | 显示全部楼层
拉压传感器的现场直接校准最符合实际使用情况,是合理的也是推荐的,不需要再单独校准传感器和二次仪表(前提是该传感器和仪表在安装上去之前经过校准);温湿度箱在校准的时候一般会给出显示值、设定值、实测值(各家证书说法不同)也就是表达了温度计的示值和调整设定值同箱子里的实际值的关系,所以也没有必要再单独校准温湿度计了。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2017-11-22 12:05:12 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,不过个人认为耐久试验的试验器的拉压力参数在校准时,是将标准测力仪与试验器显示器上的数值直接比较,故传感器和显示值不用单独再校准。而温湿度试验箱校准的指标是温湿度偏差、均匀度、波动度,在JJF1101-2003中温湿度偏差是指显示温湿度的平均值(指校准用仪表显示值)与工作空间中心点实测温湿度的平均值之差,温度均匀度指在30min内每次测试时最高温度与最低温度之差的平均值 ,温度波动度指在30min内,工作空间中心点最高温度与最低温度之差的一半,这3个参数均与温湿度试验箱上安装的显示仪表没有关系,而实际使用试验箱时,是观察试验箱上的显示仪表,以显示仪表的值作为产品处理温度的,所以温湿度试验箱上的温湿度应该校准。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
