[热电偶/热电阻/膨胀] 请教,表面温度计的允许误差是多少
无极 发表于 2017-11-21 17:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面温度计的允许误差是多少,规程中好像没有提到这一块?
winterdjp 发表于 2017-11-22 09:13:42 | 显示全部楼层
参考JJG 856-2015 工作用辐射温度计,以使用工艺要求为基础,参考说明书。
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2017-11-22 08:14:20 | 显示全部楼层
使用说明书中应该有
lijiong 发表于 2017-11-22 10:37:49 | 显示全部楼层
我也不知道
刘耀煌 发表于 2017-11-22 15:22:31 | 显示全部楼层
不少表面温度计就是热电偶二次仪表配表面温度探头,测量误差应该与同类型温度表相当
coyote 发表于 2017-11-22 18:29:13 | 显示全部楼层
+/-3摄氏度至+/-11摄氏度
以上仅供参考!
随风一声 发表于 2017-12-7 22:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
误差根据校准结果确认
arjan 发表于 2018-3-5 18:09:47 | 显示全部楼层
不给允差,只给实测误差值
自己根据使用需要来判断是否符合使用要求
xuxiaosusie 发表于 2018-3-6 16:07:01 | 显示全部楼层
我们一般根据证书修正值来使用
yangzhaosheng 发表于 2018-3-6 22:18:38 | 显示全部楼层
是的,只校准结果,不判定,具体可以不可以使用,完全看实际工件的规格限
GMT+8, 2026-4-6 05:16
