履历书和CNAS的设备管理能不能合并?
a909760074 发表于 2017-11-23 09:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,我们单位通过了CNAS认可。对于设备管理有体系和特定的表格,但是计量标准的维护是有履历书的,能否将二者合并?如果可以的话可以大大减少工作量
风吹石 发表于 2017-11-23 10:39:56 | 显示全部楼层
CNAS的表格都是网上申报,计量标准履历书是手工填写;CNAS要填的是设备配置表,履历书填写的是计量标准装置动态管理过程,两者不是一回事,合并的可能性几乎没有。
 楼主| a909760074 发表于 2017-11-24 11:05:17 | 显示全部楼层
CNAS的表格都是网上申报,计量标准履历书是手工填写;CNAS要填的是设备配置表,履历书填写的是计量标准装置 ...
CNAS有设备管理,也是要对每个设备每年的年检,确认等信息做记录的,不单单是提交设备配置表,体系运行有很多记录文件的
风吹石 发表于 2017-11-24 14:21:09 | 显示全部楼层
CNAS有设备管理,也是要对每个设备每年的年检,确认等信息做记录的,不单单是提交设备配置表,体系运行有 ...
是的,质量体系的运行是会产生很多的记录,并且这些记录是实验室监督检查的凭证。对计量仪器设备,一般的做法是编制年度周期检定校准计划,待执行后拿到证书时进行确认,这些都是质量体系的运行记录,统一存档。而对计量标准履历书则有各个实验室中的计量标准负责(保管)人负责填写和存档。两者有点重复的工作内容(比如检定校准日期的填写),但考核者不同。计量标准装置履历书是在标准考核(复查)的时候需要提供的,CNAS一般不要。两者都要考察计量器具的周期检定校准计划。想要完全统一在一个记录中还是有难度的,毕竟CNAS和标准考核规范都提供了自己的表格,不能相互替代。
 楼主| a909760074 发表于 2017-11-27 15:29:35 | 显示全部楼层
是的,质量体系的运行是会产生很多的记录,并且这些记录是实验室监督检查的凭证。对计量仪器设备,一般的 ...
谢谢您的回复,我们单位是想仪器单独管理,而不是分开每个计量标准管理,一个设备一个档案,应付两方面的监督,这样的话比较省事,实在不行就只能分开了
jjflaa 发表于 2017-11-30 14:16:11 | 显示全部楼层
计量已被 CANS    弄臭了·。。。
月满楼 发表于 2018-2-12 13:38:56 | 显示全部楼层
我们是分开的,针对计量标准:填写履历书。
单独的设备在现场,可以只用作维护,保养,使用记录。与是不是计量标准器具无关。
月满楼 发表于 2018-4-13 11:07:26 | 显示全部楼层
单独的设备在现场,可以只用作维护,保养,使用记录。可以为CNAS和和计量标准使用。
simba7620 发表于 2021-1-31 21:49:17 | 显示全部楼层
计量标准中的设备很不止一个多以一组或成套,单个仪器的维护,保养,使用记录若格式与履历书保持一致可以共用,CANS要求计量实验室认可必须要通过1033的考核,而1033对计量标准文件集(包括履历书)的管理做出了明确要求,用仪器设备档案替代文件集的管理可能行不通,记录格式统一化共用,分开归档应该最好的选择,特别是仪器使用记录。
midaquan 发表于 2021-2-1 09:06:49 | 显示全部楼层
计量标准中的设备很不止一个多以一组或成套,单个仪器的维护,保养,使用记录若格式与履历书保持一致可以共 ...
这个······参考了吧
GMT+8, 2026-4-6 11:32
