[辐射/热能] 辐射温度计
精灵水含笑 发表于 2017-11-24 16:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规程看不太明白  急求JJG856-2015工作用辐射温度计宣贯材料
teda 发表于 2017-11-24 22:33:32 | 显示全部楼层
您可以在中国质检出版社网上书店,买“工作用辐射温度计宣贯材料”,淘宝也有卖的。
 楼主| 精灵水含笑 发表于 2017-11-27 08:12:17 | 显示全部楼层
您可以在中国质检出版社网上书店,买“工作用辐射温度计宣贯材料”,淘宝也有卖的。 ...
谢谢 我查下
a909760074 发表于 2017-12-18 16:46:14 | 显示全部楼层
邮箱多少,我有资料的,当时去听邢老师的课的,可以无偿发给你
 楼主| 精灵水含笑 发表于 2017-12-19 08:08:26 | 显示全部楼层
916483942@qq.com   非常感谢
laixiangsen 发表于 2017-12-19 09:44:22 | 显示全部楼层
请给我发一份,谢谢!741514608@qq.com
桃桃大王 发表于 2018-7-5 09:57:12 | 显示全部楼层
可以给我也发一份吗?ffzzcc@126.com
万分感谢
Aicydevil 发表于 2018-8-18 16:52:51 | 显示全部楼层
十分感谢,能发一份我么、317833858@qq.com
18031284836 发表于 2018-8-19 11:18:34 | 显示全部楼层
64077678@qq.com,谢谢!
Joecy 发表于 2019-1-19 15:24:57 | 显示全部楼层
求一份!非常感谢……925934608@qq.com
swxh2008 发表于 2019-2-20 23:56:35 | 显示全部楼层
求一份!非常感谢……37754941@qq.com
叉叉笨笨 发表于 2019-9-4 16:39:25 | 显示全部楼层
求一份!非常感谢……455739020@qq.com
tademei 发表于 2019-10-21 14:09:06 | 显示全部楼层
1、黑体炉分类
黑体炉又名黑体辐射源,分为腔式黑体炉与面源黑体炉。
腔式黑体炉:实验室建标必备产品,用于校准红外测温枪与热成像测试仪,腔式黑体炉通过一定的腔深,内部做发黑处理,使进入空腔的电磁辐射在内壁的每一次入射都有很少的能量被反射,这样经过在腔内的多次反射和吸收,电磁辐射几乎全部被吸收,达到高辐射率。一般腔式黑体炉辐射率≥0.995。
面源黑体炉:一种肉眼能看到靶面的黑体辐射源,通过高传导性、高保温性靶底与发黑处理,达到国家规定的辐射率、稳定性、均匀性,这样的黑体炉吸收的电磁辐射较少,通过人为的处理辐射率≥0.95,主要是用于校准红外热成像测试仪,市面上的热像仪一般最小视角较大,而面源黑体炉霸面比较大,可满足需求。
2、使用方法:
腔式黑体炉:一种标准设备,无需外配其他标准器,以第三方出具证书数值为标准数值,在出厂之前都是通过高精度的红外传递源(ε=1)的情况下进行校准的,出厂报告中的数值误差,是在ε=1的情况下测试出来的结果,所以在测试被检红外测温枪的时候要将红外测温枪的发射率调成1,再根据红外测温枪的D:S(说明书中查询)计算出腔口与被检应放置的最佳距离,但因市面上的红外测温枪视角相对较大,放置距离应<最佳距离,这时才能测试准确,待第一个点放置完成后,再依次测试出其他需要测试的温度点,进行对比,市面上也有一些红外测温枪不能调节发射率,一般都是默认0.95,可以根据本公司提供的换算表格,将0.95的数值转换成1的数值,再与证书上的标准值作对比。
面源黑体炉:一种标准设备,无需外配其他标准器,以第三方出具证书数值为标准数值,在出厂之前都是通过高精度的红外传递源(ε=95)的情况下进行校准的,出厂报告中的数值误差,是在ε=95的情况下测试出来的结果,所以在测试被检热像仪的时候要将热像仪的发射率调成0.95,再根据红外测温枪的D:S(说明书中查询)计算出腔口与被检应放置的最佳距离,但因市面上的红外测温枪视角相对较大,放置距离应<最佳距离,这时才能测试准确,一般面源黑体炉是用于测试热像仪,不能作为红外测温枪的建标应用。
总结:腔式黑体炉与面源黑体炉具体如何选择,要根据需要测试的被检产品而定,测试红外测温枪(点温枪)应选择腔式黑体炉,测试出来的结果是准确的,测试红外热像仪应选择面源黑体炉,大面积可以满足热像仪的测试要求,测试出来的结果是准确的。
建议:选择腔式黑体炉后,需另购置移动平台,方便对焦测试。
泰安德美机电设备有限公司
综合管理
0538-6518016、0538-6518018
 楼主| 精灵水含笑 发表于 2019-10-22 08:55:40 | 显示全部楼层
1、黑体炉分类
多谢解答,非常感谢
jiming 发表于 2021-6-16 16:17:42 | 显示全部楼层
能不能发我一份,410101703@qq.com,谢谢
xlzh77 发表于 2021-8-26 16:27:21 | 显示全部楼层
建议去有资质的单位学习,自学的话有困难
xlzh77 发表于 2021-8-26 16:28:42 | 显示全部楼层
JJG 856中尤其附录部分的学习
xlzh77 发表于 2021-8-26 16:29:11 | 显示全部楼层
关键不确定度分析的学习
吉林工业孙起航 发表于 2021-12-1 07:59:20 | 显示全部楼层
多谢解答,非常感谢
lsr68599 发表于 2022-3-3 13:00:53 | 显示全部楼层
能不能发我一份,1303063921@qq.com,谢谢
田R 发表于 2022-3-3 18:50:34 | 显示全部楼层
老师能不能麻烦你发一份工作用辐射温度计宣贯资料到我邮箱1416566360@qq.com     多谢
哦可00 发表于 2022-9-26 11:48:51 | 显示全部楼层
能不能发我一份,862993978@qq.com,谢谢
罗敏 发表于 2022-9-29 08:32:15 | 显示全部楼层
可以发我一份吗?2898175182@qq.com
jzthjdzh 发表于 2023-5-17 16:55:50 | 显示全部楼层
这个的原理是不是也是和红外测温仪一致
田R 发表于 2023-5-23 16:19:28 | 显示全部楼层
141656636@qq.com麻烦您发一份,谢谢啦
GMT+8, 2026-4-5 08:36
