[功率/场强/相位] 求大神解决关于功率变送的问题
627014562 发表于 2017-11-27 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做功率变送器,电压不变,变电流,  给被检通上24V电源的时候有个 4-20mA的输出电量, 然后  有些老师傅用   0功率的输出4-20mA的电量,和任何一个在量程范围内的功率下输出的4-20mA的电流, 列一个Y=kx+b的两个方程,来解出K系数的 值,然后把这个值带入进去算4、8、12、16、20mA下的功率,然后在输入功率反过来,看4-20mA的示值,求这个 方法对不对,       我个人觉得还没检的情况下输出的4-20mA的电流 完全不知道,这个电流的准确度,所以完全不能把作为一个基准去算K 系数。     求大家发表自己的意见和看法。
huangshi 发表于 2018-1-1 15:43:43 | 显示全部楼层
不知道我的理解对不对。
您说的电压不变,变电流。假定电压220V不变,电流满度10A。
则220V 10A时(PF=1),变送器输出电流应为20mA。
这样就需要一台功率计来观察输入电压/电流/功率/相角等参数,一台电流表来观察输出电流。
以功率计的读数为标准,调节变送器的输出为输入功率的比例(输出电流)。
 楼主| 627014562 发表于 2018-1-2 14:30:31 | 显示全部楼层
不知道我的理解对不对。
不太是这个意思。。       他们说的是把功率变送器通电的内部触发电流作为一个基准 去算这个功率变送器的线性关系所对应的4-20的输出,然后变送器出来的读数与理论值就是示值误差,  忽略源的不准确性,只确定这个方法是否正确的。
CarreySun 发表于 2018-1-2 16:13:42 | 显示全部楼层
参照规程:JJG 126-1995 《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》。
huangshi 发表于 2018-1-2 16:28:14 | 显示全部楼层
输入的功率是否为标准值?(标准源的输出)
按我浅薄的理解,输入0VA时,变送器输出接近4mA,输入额定功率时(假定2200VA),变送器输出接近20mA
假设输入信号为标准源的输出,输入0VA时,变送器实际输出4.4mA,输入2200VA时,变送器实际输出20.4mA
假设:
y = 变送器输出电流(额定功率时)
x = 输入功率(额定)
b = 输入0VA时的输出电流
则:
0.0204 = k*2200+0.0044
得:
k = 7.27E-6
现在有了k,按“老师傅”的方法,算输出为20mA(y)时的输入功率(x)
x = (y-b)/k
x = (0.020-0.0044)/7.27E-6
x = 2145.8
然后,按“老师傅”的做法,输入2145.8VA
y = k*x+b
y = 7.27E-6*2145.8 + 0.0044
y = 0.020
我还不是太理解这样的做法。
我觉得可以通过修正k来实现输出电流的准确。
另,输入0时,也需要先调节到零位吧,比如输出为4.0mA
huangshi 发表于 2018-1-2 16:33:30 | 显示全部楼层
忽略源的不准确性
如是这样,或许验证线性是可以的
 楼主| 627014562 发表于 2018-1-3 11:50:58 | 显示全部楼层
按我浅薄的理解,输入0VA时,变送器输出接近4mA,输入额定功 ...
我也觉得这样做不太严谨,  他们说可以完全不用知道变送器变送功率的量程随便给个很小的电流和0位的内部触发的电流做一个线性   ,我觉得这种做法只能做出线性的好坏不能作出    这个输出点和功率变送器之前量程一一对应的关系。
huangshi 发表于 2018-1-3 13:19:17 | 显示全部楼层
很抱歉,暂时无法给您解答清楚
可能我们需要更多相关资料/知识,才能更理解“老师傅”的做法
 楼主| 627014562 发表于 2018-1-3 15:04:27 | 显示全部楼层
很抱歉,暂时无法给您解答清楚
可能我们需要更多相关资料/知识,才能更理解“老师傅”的做法 ...
没事 谢谢你 和我讨论你自己的意见,
GMT+8, 2026-4-6 06:14
