[工程参量] 求助 岩石三角形直角尺的规格表示方法
237358527 发表于 2017-11-30 16:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG7-2004直角尺检定规程中 并未对 直角尺规格 表示方法。
H代表测量面高度    L 代表基面长度 。那么应该怎么表示H=400mm   L=250mm
是这样子(400×250)mm 还是(250×400)mm  还是什么样子?
如果是 圆柱直角尺 ,直径90mm 高度300mm
又应该怎么表示呢?
求 长度专家解答
cy581100 发表于 2020-11-5 16:16:43 | 显示全部楼层
可以参考  GBT6092-2004-直角尺  中的规定
GMT+8, 2026-4-6 08:58
