[试验设备] 烘干箱校准难题,求解
718566086 发表于 2017-11-30 17:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏省迅达探伤科技有限公司的烘干箱,设定温度:80℃,显示温度:81℃,实际校准温度:90℃,修正显示温度:+9℃,显示温度从90℃一直降,趋近80℃,但是实际校准温度仍然为90℃,基本无变化。注:温度显示仪表和铂电阻温度计都经过校验,且合格;烘干箱均匀性1℃左右。
hblgs2004 发表于 2017-12-1 08:38:05 | 显示全部楼层
温度传感器安装位置是否合理,传感器响应时间是否符合要求
winterdjp 发表于 2017-12-1 08:42:29 | 显示全部楼层
确认显示温度的探头是不是需要重新连接,可能有故障
jjjqqq123 发表于 2017-12-1 10:17:43 | 显示全部楼层
把探头断开,用热工仪表校验仪测一下仪表,确认你修正的对不对。不行就换传感器。
zhangjianzhong 发表于 2017-12-1 16:48:33 | 显示全部楼层
安装的位置有考究吧,传感器也要仔细看看
尽其在我 发表于 2017-12-1 20:27:53 | 显示全部楼层
关注烘干箱探头,有问题
杨勇天津塘沽 发表于 2017-12-4 10:39:32 | 显示全部楼层
感觉好复杂啊,这个就是不是应该把温控器进行调整一下啊,就是楼上说的那个修正值的问题。
saibaorehua 发表于 2017-12-10 11:20:31 | 显示全部楼层
哈,学习了,谢谢。
coyote 发表于 2017-12-11 08:51:44 | 显示全部楼层
关于箱式炉检测和校准,最大相关其实是控温的热电偶和温度仪表,当两个都是校准合格的应该看其示值误差作为参考,一般烤箱都是一个热电偶,由于插入箱体的深度不够所以可能测量的温度是箱壁影响的温度,建议替换深度超出安装位置露出热电偶长度最少100mm,确保测量的是空间温度!另,烤箱的密封性也会影响温度!以上请您参考,希望对您有所帮助!我的联系方式微微VIP1111166666。
aux8180 发表于 2017-12-11 18:40:24 | 显示全部楼层
你总共放了几个探头校准,对烘干箱的均匀性能达到1℃,我持高度怀疑的态度。
 楼主| 718566086 发表于 2017-12-13 09:28:19 | 显示全部楼层
你总共放了几个探头校准,对烘干箱的均匀性能达到1℃,我持高度怀疑的态度。 ...
9个,这个箱子均匀性很不错,
 楼主| 718566086 发表于 2017-12-13 09:36:46 | 显示全部楼层
初步检查断定是传感器位置的问题
刘耀煌 发表于 2017-12-13 11:01:11 | 显示全部楼层
测量80度能差到9度,这样的温控器该扔了,即使内部修正估计也不怎么稳定可靠
刘耀煌 发表于 2017-12-13 11:03:52 | 显示全部楼层
初步检查断定是传感器位置的问题
传感器放在了什么位置会有这样的效果-----传感器温度降低了9度而箱内工作区温度不受影响?
springwood 发表于 2018-8-30 16:21:52 | 显示全部楼层
老帖子,我也遇到过,讲一下我发现的解决方案:修正完关机重启,有的表修正值需要重启后生效的
lengxuejiao 发表于 2018-8-31 17:12:43 | 显示全部楼层
传感器和仪表能整体检定/校准一次就什么都知道了
Harry07 发表于 2022-8-26 13:35:56 | 显示全部楼层
学习中……
letkey 发表于 2022-9-26 17:42:16 | 显示全部楼层
一般是调整控制器的补偿值可以解决的
komingman 发表于 2022-11-23 13:46:22 | 显示全部楼层
估计探头出问题了  要么就是温控器
GMT+8, 2026-4-6 01:15
