[压力/真空] 压力校验仪的优点和缺点
mm93 发表于 2017-12-4 12:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:压力校验仪手动液压、手动气压、活塞式压力计哪种好?公司准备建标0.05级,求指点
winterdjp 发表于 2017-12-4 13:22:03 | 显示全部楼层
手动液压:便携,省力,压力范围宽、手动气压:便携,省力,压力范围窄、活塞式压力计:一般用于大量程
 楼主| mm93 发表于 2017-12-4 14:51:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点
风吹石 发表于 2017-12-4 15:50:45 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点
建标时需要看一下国家的压力计量器具检定系统框图(JJG2023-1989),那里面对压力传感器是不能量传的,校验器必须结合传感器或压力表使用,而活塞是直接产生压力值的,根据不同需要确定购买什么标准装置,别买错了。
2351868946 发表于 2017-12-5 10:24:49 | 显示全部楼层
活塞压力计的稳定性好,建议采用。因为一旦标准器稳定性不合格了就得更换,你还得重新申请计量标准复查
 楼主| mm93 发表于 2017-12-14 12:12:51 | 显示全部楼层
智能数字压力模块和数字精密压力表有什么优缺点?两者差价基本一半
GMT+8, 2026-4-6 17:39
