(讨论)此多选题是答案错了还是我理解有偏差?
hblgs2004 发表于 2017-12-4 15:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列关于量值传递描述正确的是()
A 量值传递是自上而下逐级传递
B 量值溯源是自下而上自愿行为
C 在每一种量值传递关系中,国家计量基准只允许有一个
D 量值传递和量值溯源互为逆过程
书上答案是ABCD
            摘自《2017二级计量师大纲及案例详解》P75第3题
我理解为:题杆说的是对“量值传递”描述,题支中“B”说的是量值溯源,虽然描述没有错,但与题杆对不上,认为"B"不能选,正确答案应该是ACD,
是答案错了还是我理解有偏差?
whoseyoung 发表于 2017-12-4 16:20:09 | 显示全部楼层
确实不够严谨,改为“下列关于量值传递与量值溯源的描述正确的是()”
buding65117 发表于 2017-12-4 16:30:36 | 显示全部楼层
这道题不知道能害死多少人
白喝 发表于 2017-12-4 16:59:32 | 显示全部楼层
又有几题不解,帮忙哈,谢谢
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-12-5 09:56:33 | 显示全部楼层
这道题不知道能害死多少人
是呀,书中很多类似错误很头疼。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-12-5 09:57:14 | 显示全部楼层
又有几题不解,帮忙哈,谢谢
晒出来学习一下。
buding65117 发表于 2017-12-5 11:38:02 | 显示全部楼层
是呀,书中很多类似错误很头疼。
你能看出课本里的错误,你离成功就不远了,加油。确实错误很多。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-12-5 11:45:21 | 显示全部楼层
谢谢呵,加努力的。
白喝 发表于 2017-12-13 11:46:12 | 显示全部楼层
晒出来学习一下。
来  基础知道这板块,,18.对某测量过程进行了两次核查,第一次核查时,测量4次,实验标准偏差为0.018mm;第二次核查时,测量10次,实验标准偏差为0.015mm。在该测量过程中实测某一被测件,测量1次,则由重复性引入的标准不确定度分量和其自由度分别是(A)。
A .uA=0.017mm   ν=12                 B. uA=0.016mm    ν=12
C. uA=0.017mm   ν=14                 D. uA=0.016mm    ν=14
24.利用千分尺测量某式样的厚度,其重复性引入的标准不确定度分量为A类评定得到:u1=0.0068mm,千分尺测量不准引入的标准不确定度分量u2=0.0058mm,千分尺的分辨力引入的标准不确定度分量u3=0.0029mm,则该试样厚度测得值的合成标准不确定度为(B)。
A. 0.0094mm                                  B. 0.0089mm
C. 0.0074mm                                  D. 0.0065mm
26.用1kΩ的标准电阻Rs校准标称值均为1kΩ的两个电阻器,校准值R1=α1Rs,R2=α2Rs。已知标准电阻Rs的标准不确定度为u(Rs)=0.1Ω,若α1≈1,α2≈1,u(α1)=u(α2)=1×10-4,假设α1、α2、R1互不相关,则R1与R2的相关系数为(B)。
A.1.0                                 B.0.75
C.0.5                                 D.0.25
30.对某量进行测量时,计算得到的合成标准不确定度uc=0.09,则该被测量服从反正弦分布,且约定包含概率为100%时,则扩展不确定度U是(B)。
A. 0.13                                B.0.16
C. 0.18                                D.0.27
还是把计量过程讲解一下
buding65117 发表于 2017-12-13 16:25:17 | 显示全部楼层
B B A A
第一题书上有公式
第二题千分尺分辨力不确定度可以忽略
第三题两个电阻都是用标准电阻校准的,正相关1
第四题0.09乘以根号2(反正弦100%)如果是概率90%  就是0.09乘以根号2乘以90%
白喝 发表于 2017-12-14 15:43:18 | 显示全部楼层
B B A A
第一题书上有公式
第二题千分尺分辨力不确定度可以忽略
第4题我也是这样算的,结果是A  迷茫中
buding65117 发表于 2017-12-14 19:34:39 | 显示全部楼层
第4题我也是这样算的,结果是A  迷茫中
迷茫啥,就这么算的,正太分布不可能出现100%的包含概率,要不然 k 就是无穷了。
我记得计量基础知识上有一道类似的例题。
yangh8188 发表于 2018-1-11 14:33:17 | 显示全部楼层
4题,结果是扩展不确定度要乘2
黑色巴德 发表于 2018-1-11 17:15:31 | 显示全部楼层
B B A A
第一题书上有公式
第二题千分尺分辨力不确定度可以忽略
我得出A B C A
GMT+8, 2026-4-7 01:45
