[数据] 请教
白喝 发表于 2017-12-4 16:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
18.对某测量过程进行了两次核查,第一次核查时,测量4次,实验标准偏差为0.018mm;第二次核查时,测量10次,实验标准偏差为0.015mm。在该测量过程中实测某一被测件,测量1次,则由重复性引入的标准不确定度分量和其自由度分别是(A)。
A .uA=0.017mm   ν=12                 B. uA=0.016mm    ν=12
C. uA=0.017mm   ν=14                 D. uA=0.016mm    ν=14
24.利用千分尺测量某式样的厚度,其重复性引入的标准不确定度分量为A类评定得到:u1=0.0068mm,千分尺测量不准引入的标准不确定度分量u2=0.0058mm,千分尺的分辨力引入的标准不确定度分量u3=0.0029mm,则该试样厚度测得值的合成标准不确定度为(B)。
A. 0.0094mm                                  B. 0.0089mm
C. 0.0074mm                                  D. 0.0065mm
26.用1kΩ的标准电阻Rs校准标称值均为1kΩ的两个电阻器,校准值R1=α1Rs,R2=α2Rs。已知标准电阻Rs的标准不确定度为u(Rs)=0.1Ω,若α1≈1,α2≈1,u(α1)=u(α2)=1×10-4,假设α1、α2、R1互不相关,则R1与R2的相关系数为(B)。
A.1.0                                 B.0.75
C.0.5                                 D.0.25
30.对某量进行测量时,计算得到的合成标准不确定度uc=0.09,则该被测量服从反正弦分布,且约定包含概率为100%时,则扩展不确定度U是(B)。
A. 0.13                                B.0.16
C. 0.18                                D.0.27
 楼主| 白喝 发表于 2017-12-4 16:57:25 | 显示全部楼层
求解,18,26,30题二级注册师书上无案例   24题合成不确定度 为什么 不把给个三个不确定度一起合,只合A B有什么规律嘛?
zhangjianzhong 发表于 2017-12-4 17:03:02 | 显示全部楼层
JJF1033-2016P32页中“当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量大于被检定或校准仪器的分辨力引入的不确定度分量时,此时重复性中已经包含分辨力对检定或校准结果的影响,故不应当再考虑分辨力所引入的不确定度分量”。
吴下阿蒙 发表于 2017-12-4 17:38:53 | 显示全部楼层
18.不知道,好像在哪看过这个合成的东西,不过忘了。同等大神解惑
24,千分尺的分辨力引入的标准不确定度分量u3=0.0029mm小于重复性,被舍弃了。
26. 抱歉,题目看不懂。。。相关系数难道不是不确定度评定中各个分量之间比较的嘛?R1和R2不是被测电阻值嘛?为啥有关系?
30.这个只要记下常见的几个分布的k值就可以了。我记得是根号2吧,选A吧。
njlyx 发表于 2017-12-4 23:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
求解,18,26,30题二级注册师书上无案例   24题合成不确定度 为什么 不把给个三个不确定度一起合,只合A B ...
26题中的" 假设α1、α2、R1互不相关,则R1与R2的相关系数为(B)"是否可能为"假设α1、α2、Rs互不相关,则R1与R2的相关系数为(C) "之误?
njlyx 发表于 2017-12-5 07:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
26题中的"假设α1、α2、R1互不相关,则R1与R2的相关系数为(B)。"有没有字符错误?
强大哥 发表于 2017-12-13 14:00:11 | 显示全部楼层
没学过计量师的资料,都不会,求大神详解,学习。~。
 楼主| 白喝 发表于 2017-12-14 15:38:21 | 显示全部楼层
第一题书上有公式
第二题千分尺分辨力不确定度可以忽略
第三题两个电阻都是用标准电阻校准的,正相关1
第四题0.09乘以根号2(反正弦100%)如果是概率90%  就是0.09乘以根号2乘以90%
大神给的答案,,学习中
 楼主| 白喝 发表于 2017-12-14 15:40:12 | 显示全部楼层
JJF1033-2016P32页中“当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量大于被检定或校准仪器的分辨力引入的不 ...
谢谢   。。。
 楼主| 白喝 发表于 2017-12-21 12:32:31 | 显示全部楼层
18题自由度怎么算的
26相关系数怎么算的
自己顶一下
njlyx 发表于 2017-12-21 13:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
18题自由度怎么算的
26相关系数怎么算的
自己顶一下
26题有没有字符错误?…源自?
GMT+8, 2026-4-6 08:15
