[通用量具] 关于深度千分尺零值误差变化量的计算问题
donglianghai 发表于 2017-12-5 10:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG24-2016《深度千分尺》:    4.8 中规定了零值误差及其变化量:表格中按测量杆的标称尺寸来划分,每50mm都有一个变化量要求。
    6.3.10 中规定了零值误差及变化量的检定方法:
在平板上用一组量块对成套测量杆进行检定,先用最短的测量杆将深度千分尺调整"零位",用量块在相应测量杆示值范围下限位置进行测量,读取深度千分尺的指示值相对“零位”的差值,为该位置的零值误差。取成套测量杆中各测量杆零值误差间的最大差值为零值误差的变化量。
    上面操作中零值误差比较容易理解,每换上一根测量杆后都有一个误差,而且可能有正有负。在计算变化量的时候要取这些误差间的最大差值最为变化量,也就是说零值误差根据测量杆的多少有多个,而变化量只有一个。如果一把0-300mm的深度千分尺,其零值误差间的最大差值发生在50mm测量杆与200mm测量杆之间,那么这把尺的零值误差变化量应该用4.8中表3的哪一档去判定呢。
    恳请专家解答。
王大鹏 发表于 2017-12-5 11:04:47 | 显示全部楼层
个人观点:应该用200mm测量杆所属的标称尺寸对应的变化量。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
