[数据] 温度计检定数据处理
brainly 发表于 2017-12-5 16:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个数据处理这一栏 正确么?步骤能详细说明吗?刚接触计量这一块,请各位朋友指点迷津,谢谢了。
温度计检定记录
温度计检定记录
hblgs2004 发表于 2017-12-6 09:21:51 | 显示全部楼层
是玻璃液体温度计吗,用的哪个规程检的,你是以哪个为参考标准,标准偏差是怎么来的,校准点是多少,检定点应该至少3个你怎么只记了两个,分度值的单位不是度数吗,前面读数单位是什么怎么还要“化为度数”,总的来说有些看不懂。
 楼主| brainly 发表于 2017-12-7 09:49:08 | 显示全部楼层
是玻璃液体温度计吗,用的哪个规程检的,你是以哪个为参考标准,标准偏差是怎么来的,校准点是多少,检定点 ...
是玻璃液体温度计,用的是JJG130-2011检定规程,中间那个是标准器,是检定的3个点,这是其中一个点的。
 楼主| brainly 发表于 2017-12-7 09:53:36 | 显示全部楼层
标准读数是+0.2,那个化为度数是最小分度值乘以读数的平均值,标准修正值是+0.07,实际偏差是化为度数加上标准修正值的结果。被检修正值是实际偏差减去被检器的化为度数所得结果。
hblgs2004 发表于 2017-12-7 11:55:00 | 显示全部楼层
是玻璃液体温度计,用的是JJG130-2011检定规程,中间那个是标准器,是检定的3个点,这是其中一个点的。 ...
我知道了,你检定点是0度,标准修正后的指示值是0.09度
hblgs2004 发表于 2017-12-7 12:02:49 | 显示全部楼层
标准读数是+0.2,那个化为度数是最小分度值乘以读数的平均值,标准修正值是+0.07,实际偏差是化为度数加上 ...
0.1单位是什么,0.2单位是什么,什么两个相乘的依据是什么,建议你传个完整记录以免误会。
 楼主| brainly 发表于 2017-12-7 15:33:21 | 显示全部楼层
单位是℃呢
GMT+8, 2026-4-6 03:13
