[辐射剂量] 《工业用X射线CT装置》校准规范征求意见稿
酱里个酱 发表于 2017-12-7 09:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
工业用X射线CT装置是工业用计算机断层成像技术的简称,它能在对检测物体无损伤条件下,以二维断层图像或三维立体图像的形式,清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、组成、材质及缺损状况,被誉为当今最佳无损检测和无损评估技术。工业用X射线CT装置技术涉及了核物理学、微电子学、光电子技术、仪器仪表、精密机械与控制、计算机图像处理与模式识别等多学科领域,是一个技术密集型的高科技产品。
工业用X射线CT装置广泛应用在汽车、材料、铁路、航天、航空、军工、国防等产业领域,为航天运载火箭及飞船与太空飞行器的成功发射、航空发动机的研制、大型武器系统检验与试验、地质结构分析、铁道车辆提速重载安全、石油储量预测、机械产品质量判定等提供了的重要技术手段。
由此可见工业用X射线CT装置在所有相关行业的产品质量控制中都显得至关重要。
二、编写规程的必要性
随着工业用X射线CT装置的不断提高和发展,国内相关企业的使用逐年增加,其重要性及正日益凸显,尽快对其开展校准业务对我国工业的发展有着十分重要的意义。
目前国内对于工业用X射线CT装置尚无统一的校准规范,目前各厂家出厂检验还是按照传统X射线探伤机的相关方法进行,但实际上工业用X射线CT装置与传统X射线探伤机无论在成像原理和使用范围上都有较大的区别,使用JJG40-2011作为参考进行校准并不合理。
工业用X射线CT装置属于CT装置的一种,其最终图像及分析涉及到计算机重建过程,并且在扫描过程中辐射源不断旋转,其分辨力等主要技术指标,校准方式应有所不同,校准用模体也应以对称形为主。之前这一类型的模体在探伤领域使用较少,急需制定新的规范来确定校准方法。
三、编写过程
本校准规范主要由辽宁省计量科学研究院,丹东奥龙射线仪器有限公司,浙江省计量科学研究院,锦州市计量检定测试所,河北中模医疗设备科技有限公司,大连市计量测试研究院等单位负责起草参与编写,起草小组同技术委员会负责人一起讨论、修改编写提纲,就校准规范的适用范围、主要技术指标和试验项目等问题达成共识,同时确定了制定工作的具体内容。
本校准规范主要参照GB/T26593-2011起草,2017年10月完成征求意见稿并函寄或电邮至包括技术委员会全体委员在内的多名专家,广泛征求意见。
四、编写规程的依据
本规程参考了如下国标、规程及行业标准:
JJG40-2011  X射线探伤机
JJG961-2001  医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源
GB/T12604.2-2001  无损检测术语射线检测
GB16357-1996 工业X射线探伤放射卫生防护标准
GB/T26593-2011 无损检测仪器工业用X射线CT装置性能测试方法
GB/T26835-2011 无损检测仪器工业用X射线CT装置通用技术条件
GB/T17925-2011 气瓶对接焊缝X射线数字成像检测
由于工业用X射线CT装置较为复杂,而且在首次制定规范过程中,我们仍有对设备的理解不到位的地方,参考的国标及检定规程有一部分并未直接引用原文内容,只是帮助理解关于工业CT的成像原理,笔者认为这对本规范的成文亦有较大贡献,所以一并列到参考文献中。
五、术语及计量单位
在术语中空间分辨力及密度分辨力在不同国标中定义有一定偏差,本文中主要依据GB/T 26593-2011的说法。
在计量单位中比释动能率单位与空间分辨力单位所用示例可随模体及剂量仪单位变更,使用本规范时可使用适宜的单位。
六、适用范围
本规范适用于使用射线管作为辐射源的常规焦点工业用X射线CT装置相关计量特性的校准。
工业CT的射线源一般分为X射线机,放射性同位素源(60Co等),电子加速器辐射源等,现大部分工业CT主要采用X射线机及加速器作为射线源。但由于加速器主要应用于需要较高穿透力的场合,所以实际使用并不多。X射线机作为射线源的工业CT占大部分。
工业用X射线CT装置分为常规焦点和微焦点两种,其中大部分为常规焦点,微焦点CT拥有更好的分辨力,二者无法采用相同的标准,故此采用市面上常见的常规焦点CT作为制定规范的参考。
七、规程主要内容说明
1.       空间分辨力指标中,我们推荐采用的是圆孔测试卡法,因为工业CT在工作过程中射线源处于旋转状态,采用圆形模体更能体现工业CT在此方面的性能。但由于许多厂家在出厂检测时仍沿用线对测试卡法,并且该方法确实有成本低,操作简单的优点。既能满足厂家需求,又能方便小型建准机构建标,所以在规范中同时给出这种方法作为备用。但我们仍建议有条件的计量部门采用圆孔测试卡法。
2.       密度分辨力指标中我们采用了主观评价及客观评价两种方法,这里主要是借鉴了JJG961-2001的思路,客观评价更为准确,科学,但是校准现场情况十分复杂,主观评价在操作上要方便很多。能大大加强规范的实用性。
3.       计量性能要求中对空气比释动能率的要求参考了JJG40-2011 ,因为实际上使用射线管作为辐射源的常规焦点工业用X射线CT装置在射线管上与X射线探伤机相同,而空气比释动能率指标只与射线管及设置方式有关,故此沿用了其中的要求。
4.       规范对模体有推荐规格,也可根据实际情况采取不同的设计,只需满足校准条件中的要求即可。
gyct.rar
99.27 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 金币 -1
学习计量的小白 发表于 2018-1-9 11:47:09 | 显示全部楼层
听说海克斯康和yxlon一起搞了一款工业CT,怎么样呀
lishengchun 发表于 2020-2-21 18:06:57 | 显示全部楼层
这个规范出来了吗
流形 发表于 2020-2-22 10:56:06 | 显示全部楼层
很不错的资料,不知啥时候能正式发布
蔡彭程 发表于 2020-4-14 19:23:51 | 显示全部楼层
《工业用X射线CT装置校准规范》,老师知道这个规范出来了么?有哪些家机构能做这个一起的校准?谢谢
草地飞龙 发表于 2020-12-11 13:22:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主!学习了!
wangpwnim 发表于 2022-12-25 12:22:45 | 显示全部楼层
本来就是个性能测试,偏要整校准,就是为了计量口挣钱吗?什么是校准呀,什么量需要校准呀?工业CT机本身参数复杂,不同参数配方成像的质量不同,如何一把尺子能够衡量的呢?就拿空间分辨率来说吧,不同的测试方法给出的结果都不一致吧!圆盘法测量空间分辨率,这是医用CT检测空间分辨率的方法,但是用在工业CT上就不可行了,因为空气和金属的密度差别太大,用多厚的切片才能反应这两种的材料的分辨力呢?要好好计算一下。这是科学,不是拍脑袋的事情。
wangpwnim 发表于 2022-12-25 12:27:15 | 显示全部楼层
《工业用X射线CT装置校准规范》,老师知道这个规范出来了么?有哪些家机构能做这个一起的校准?谢谢 ...
你好!我从2015年开始一直从事这方面的测试工作,先后给军工和国防单位,还有同方威视等的进口国产工业CT做空间分辨率,密度分辨率指标等的测试以及项目验收测试,并出具相关证书。如果能帮到你的话,可以联系我。
GMT+8, 2026-4-5 03:48
