计数器校准请教
大器晚成 发表于 2006-4-13 10:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准计数器所需要的标准器准,请问哪位知道在哪里买,先谢了
郑工 发表于 2006-4-13 10:56:49 | 显示全部楼层
安捷伦有卖
 楼主| 大器晚成 发表于 2006-4-13 10:58:31 | 显示全部楼层
请告之型号和价格,谢谢!
郑工 发表于 2006-4-13 11:09:37 | 显示全部楼层
你打电话过去他们会帮你解决的
树林 发表于 2006-8-16 15:34:53 | 显示全部楼层
FLUKE 公司也有,还很好
arale7 发表于 2006-10-3 13:23:57 | 显示全部楼层
可以买个成都先锋的QF1481吧,比较好用,150K-2.1G,一般的频率计都可以了,如果买频标的话就比较贵了,企业自己用没必要
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李工 + 1
yb4q878 发表于 2006-11-20 16:54:38 | 显示全部楼层
要看你的频率计精度要求,才能确定选择。咨询安捷伦应当能够解决。
mcb967 发表于 2006-12-4 13:47:28 | 显示全部楼层
请问和实验机台上的记录实验次数的计数器一样吗,这样的计数器要怎么检呢
ydjw 发表于 2006-12-11 14:43:00 | 显示全部楼层
不错呵呵谢谢楼主辛苦了
fsc 发表于 2007-1-8 22:39:22 | 显示全部楼层
不错呵呵楼主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!
xiao0411 发表于 2007-1-30 11:22:50 | 显示全部楼层
最好是用日本芝测的,精度在正负5个Hz!!!
jackywqq 发表于 2007-2-11 21:34:21 | 显示全部楼层
回复 #1 大器晚成 的帖子
看你的量了,如果多的话,还是买标准算了,型号规格要根据您计数器的指标来选择,如量有一两台的话,外校比较划算,检的指标也不是很多,如稳定性,触发灵敏度,频率准确度,校准费用只有两三百:D
polaris_lyk 发表于 2007-3-10 04:45:24 | 显示全部楼层
如果已经有一台精度比较高的频率计,是否能采用比对的方式?
gogo3795 发表于 2007-3-10 21:15:40 | 显示全部楼层
国产的可以买石家庄无线电厂的,频标买南京电讯的.
nimo 发表于 2007-3-14 16:28:56 | 显示全部楼层
RichardHu 发表于 2007-3-16 01:57:46 | 显示全部楼层
这个东西 我认为还是安捷伦的比较权威,其他的基本都一般性.
byang1997 发表于 2007-4-18 20:28:34 | 显示全部楼层
一般买个高频信号发生器(Agilent8648d),校准频率\周期
再买个带有高稳定晶振的频率计(53132A)(10-9),校准其稳定性
好了!!
hgfenglei 发表于 2007-4-19 17:06:03 | 显示全部楼层
国产的便宜 网上很多
雷小兵 发表于 2007-4-27 09:38:09 | 显示全部楼层
允差的制订
请教各位仪器的允差制订有否有法规明确说明?据我所知,
第一:可以按原厂给出的允差来确定.
第二:可以跟据使用要求来制订.
谢谢!
lymex 发表于 2007-5-27 07:46:24 | 显示全部楼层
计数计与频率计不同,但好的频率计可以计数,因此可以做校准。
计数计不仅要对普通频率计数正确,对于突发的脉冲应能记录不丢失,对于暂停的(无脉冲的)信号也不应有误动作,因此,需要一个脉冲发生器来做信号源。
chenzt_2002 发表于 2007-6-20 23:22:14 | 显示全部楼层
计数器的检定本人了解一点,如果计数器本身精度不高的话,只需要一个高精度的源就可以了,一般安捷伦的信号源频率都可以达到10ppm,精度高的就需要用高稳晶振或铷原子频标了
phasenoise 发表于 2007-9-23 01:58:56 | 显示全部楼层
是不是指通用计数器?是的话需要的东西较多,不是一台仪表可以完成的。主要还是看你的频率范围和所需的精度。通用计数器的校准一般分,时基校准和面板功能校准两大类,时基校准一般基本需要频标、频率比对器、计数器(数据采集器)如对多台计数器同时校准则需要多路开关;当然还有电脑和打印机。面板功能校准一般需要合成信号源和函数发生器。根据不同的需求还有另外一些辅助仪器和附件。国产的石家庄无线电四厂和南京电讯的仪器不错。进口的可以用R&S公司或Agilent公司的。
lymex 发表于 2007-9-23 07:58:11 | 显示全部楼层
通用计数器,我手里有几个,感觉校准时基是比较重要的参数,而且可以自己比较方便而准确的校准,其它参数太多。
从时基上看,内部采用温度补偿晶体振荡器的为多,此时校准到1ppm附近就够了,最多到0.1ppm,因为温补的稳定性一般,校准的过高很快也变化了,是没有用的。
如果内部采用恒温晶振,那么稳定性要好得多,根据恒温晶振的类型可以到每日1E-8甚至更高。此时该通用计数器也都是等精度的,方便校准。因此校准就可以校要到1E-8(0.01ppm)甚至更高(商品的早就有1E-10/日的)。
也有频率计采用铷原子频标作为基准的,比如SR625、Fluke PM6685R,每年累计误差也就是5E-10附近,这样也应该校准到1E-10级别。
至于时基校准用设备,简单而且非常准确的可以采用GPS,随便找个GPS模块接上天线,找出其中的10kHz输出,其误差一般不超过1E-10。当然,也可以找成品的,比如HP老的58540A,误差1E-11(日平均),或者Trimble thunderbolt,误差1.2E-12。这两个东西我一天24小时开机,作为我的10MHz标准源。其中trimble的带有方便的接口,可以在机器上设置/查看参数。
两种常见的GPS接收器
两种常见的GPS接收器
Trimble Thunderbolt的自带软件界面
lymex 发表于 2007-9-23 08:19:01 | 显示全部楼层
补充,图为我自己制作并一直在用的频率基准,输出10MHz、10MHz、5MHz、2Hz。
上面分别是:电池、充电/UPS控制、开关电源、5MHz高稳定恒温晶振(实测1E-9/年)。
下面是提到的两个GPS接收器,还有一个2Hz脉冲发生板,用于驱动一个模拟表,直观显示准确的时间。
这个东西已经连续运行几万小时了,使用这样的接收器的好处是,即便GPS信号暂时丢失,其内部的高稳定恒温振荡器将继续保持稳定准确的输出,而且由于以前持续不断的学习,其输出比自己的频率基准还要稳定。
国产的类似的东西
国产的类似的东西
Thunderbolt.pdf
152.31 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
Trimble Thunderbolt的介绍(英文)
GMT+8, 2026-4-6 05:58
