[质量控制与改进] 关于计量确认的来龙去脉
wangls 发表于 2025-8-3 13:42:50 | 显示全部楼层
您这个帖子说的比较严谨,也很有道理,但就像很多专家讲课一样,讲得都很好,也都很明白,但还是不好操作。我想问的是,计量确认到底怎么做才合适?或者说,您单位的计量确认是怎么做的,能否发出来让大家参考下。!
路云 发表于 2025-8-3 20:21:34 | 显示全部楼层
其实“计量确认”并没有那么复杂,其核心就是验证确认测量设备的计量特性,是否满足预期使用的计量要求。不要去扩展,扩展那就不是“计量确认”了,而是“确认”。“计量确认”只是“确认”工作的一部分,“确认”工作还包括溯源证书信息规范性和正确性确认等,但严格说起来这些都不属于“计量确认”的工作。
“计量确认”的具体操作,就是将溯源证书(《校准证书》,而不是《检定证书》)给出的“校准结果”,与测量设备使用场合,对所使用的测量设备预期使用的计量要求进行比较,确认被校测量设备是否满足预期使用的计量要求(即进行合格与否的符合性判定)。
根据GB/T 19022前言中:本标准未使用术语“检定”。当计量要求根据法律法规的要求确定时(7.2.2),计量确认与检定相同。
这里有个大家反复争议的是:所有经过正规检定的测量设备是不是都适用本条规定,个人觉得有争议,这要强调的是“当计量要求根据法律法规的要求确定”,非这个领域使用的测量设备都要进行计量确认。
个人认为不存在争议。“前言”这段话的意思,是指被校测量设备预期使用的计量要求,是根据法律法规的要求确定时(即测量设备预期使用的计量要求,与检定规程规定的法定计量要求相同时),计量确认的结论与检定结论必定相同。这就是法制计量范畴的活动,必须遵守计量法。如果测量设备预期使用的计量要求,不是检定规程规定的法定计量要求,那么就不应该以“检定”方式溯源,而应该以“校准”方式溯源,自己进行“计量确认”进行符合性判定,自行确定“复校时间间隔”。所以不存在检定合格不满足使用要求,或检定不合格仍满足使用要求的说法。这种说法合理,但不合法。这就是法制计量的“非强制检定”与非法制计量的“校准”的区别。对于非强检类计量器具而言,以“校准”方式溯源既合理,也不违法
 楼主| x86438751 发表于 2025-8-6 10:36:55 | 显示全部楼层
这个帖子是我第一次的长篇大论,其实主要是表达如果计量确认只是简单拿校准结果与预期作比较,这个是不是会显得过于小题大做,毕竟计量确认是测量管理体系的核心重点之一。类比9000体系中的设计开发确认,我认为计量确认更重要的应该针对预期的测量,制定测量方案,包含计量器具选择,因为针对同一测量参数,不同的计量器具选择就会有不同的测量方法,这个方案是否能满足预期的参数的测量,就需要进行确认,更符合逻辑的是,不同的测量方案就会有不同的控制点,所以体系上的顺序也是先计量确认,再测量过程控制,我是站在体系管理这个大方向上来看计量确认的,因此,我认为现阶段的测量管理体系最大的问题就是把计量确认过于简单化了, 而且几乎按现行的做法,可操作性根本就不强,所以才导致很多人都在问计量确认怎么做。
 楼主| x86438751 发表于 2025-8-6 12:00:36 | 显示全部楼层
您这个帖子说的比较严谨,也很有道理,但就像很多专家讲课一样,讲得都很好,也都很明白,但还是不好操作。 ...
路云 发表于 2025-8-6 14:46:20 | 显示全部楼层
这个帖子是我第一次的长篇大论,其实主要是表达如果计量确认只是简单拿校准结果与预期作比较,这个是不是会 ...
我个人觉得您这一扩展就不是说“计量确认”,而是说“测量过程的确认”了。后者包括测量过程的识别、策划、设计、验证、确认、实现,其中就包括了测量设备的选型(测量设备预期使用的计量要求的确定)。这个在GB/T 190222003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》中已经分别进行了详细的阐述:
有关“计量确认”和“测量过程”的详细阐述请参阅GB/T 1902220037部分“计量确认和测量过程的实现”。在此不再赘述。
路云 发表于 2025-8-6 14:54:58 | 显示全部楼层
小庄庄庄子 发表于 2025-8-6 17:22:07 | 显示全部楼层
我个人觉得您这一扩展就不是说“计量确认”,而是说“测量过程的确认”了。后者包括测量过程的识别、策划、 ...
说到点子上了
xiaoyao111 发表于 2025-8-7 08:54:30 | 显示全部楼层
ul732 发表于 2017-12-12 12:21
楼主的举例明显是误区。1、游标卡尺的“检定误差”不可能是0.005mm。2、不能拿量具“检定误差”值去判断是 ...
同意,楼主举卡尺这个点很明显理解有偏差,仪器的选择不能只看器具的检定或校准示值误差,更重要的是要看器具的最大允差和测量不确定度,检定的示值误差即使为0,最大允差和测量不确定度都很大,也不能用。
GMT+8, 2026-4-5 21:58
