[质量体系与标准] 法定计量机构考核与资质认定的关系
随风飘扬 发表于 2017-12-12 12:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
资质认定包括计量认证和审查认可,这在2015版的资质认定管理办法已明确,但目前还有一个疑问:法定计量机构考核(依据JJF1069)和资质认定是什么关系?县级以上政府授权的计量机构是不是要通过资质认定,也要通过法定计量机构考核?谢谢各位,本人不在法定计量机构,所以问题比较低级
新司机上路 发表于 2017-12-12 12:42:39 | 显示全部楼层
对于计量法定机构,这两个考核是不一样的,过了就会发计量授权证书但是不需要CMA。
CMA是针对产品质量检验机构的,不针对计量。
CNAS是实验室认可,说明你的实验室达到了他们认可的要求,和检定无关,对于计量适用于校准的情况。
东海鱼跃 发表于 2017-12-13 08:31:18 | 显示全部楼层
体系的名称不同吧,就像QS、职业健康体系和9000体系一样,不同的机构适用不同的体系
方建国 发表于 2017-12-13 08:35:10 | 显示全部楼层
两个不同的对象,资质认定,以前叫二合一,是面向质检机构的,法定计量机构考核,也就是授权考核,是面向法定计量机构的。所以两者的依据也不一样。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2017-12-17 11:48:08 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位!
winterdjp 发表于 2017-12-17 14:35:11 | 显示全部楼层
法定计量机构考核包括技术考核部分(1033)和组织机构考核部分(1069),只有这两部分通过,才可以对外开展检定业务。但是现在更多的是通过1033考核与CNAS实验室认证,对外开展计量校准,更灵活一些,尤其是外企更认可CNAS标识。
erjay1 发表于 2018-5-13 20:55:32 | 显示全部楼层
法定计量机构考核包括技术考核部分(1033)和组织机构考核部分(1069),只有这两部分通过,才可以对外开展 ...
请问,对于非法定计量机构,仅仅开展对外校准活动,是否需要同时通过1033和CNAS?抑或,只通过CNAS认可即可?
这种非法定计量机构的校准实验室,其计量标准是否可以通过校准方式溯源?
GMT+8, 2026-4-6 17:12
