[工程参量] 新标准砂石筛的校准咨询
guo妮子 发表于 2017-12-13 15:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     对于一个金属穿孔板式砂石筛,筛子上标注公称直径5mm,筛孔边长4.75mm。实际测量此筛孔大小均为4.75mm,这种情况下我们的校准证书封面规格型号应该写4.75mm还是5mm?这个筛子跟5mm有什么关系?谢谢!
长度室 发表于 2017-12-13 16:21:02 | 显示全部楼层
证书上型号写4.75 mm。它的公称直径5 mm是对应的砂粒的公称直径是5 mm。具体原因说不清楚,经查有这个说法。
 楼主| guo妮子 发表于 2017-12-13 16:28:56 | 显示全部楼层
证书上型号写4.75 mm。它的公称直径5 mm是对应的砂粒的公称直径是5 mm。具体原因说不清楚,经查有这个说法 ...
好的,谢谢哈!
lihongmo972 发表于 2018-2-23 16:29:22 | 显示全部楼层
您好,请问这个建筑工程检测用的标准砂石筛有无专门的检定规程或者校准规范?例如国家、部委或者行业、地方的规程规范?
精灵水含笑 发表于 2018-2-24 09:53:35 | 显示全部楼层
您好,请问这个建筑工程检测用的标准砂石筛有无专门的检定规程或者校准规范?例如国家、部委或者行业、地方 ...
JJF1175-2007试验筛校准规范
GMT+8, 2026-4-6 10:48
