[力值] 求示值的误差和重复性的计算公式
wdjyy 发表于 2017-12-14 12:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾帮帮忙   求误差和重复性的计算公式   不胜感激   谢谢
齐伟鹏 发表于 2017-12-14 12:37:42 | 显示全部楼层
太简单了哈哈哈哈
liuzunwei 发表于 2017-12-14 15:53:51 | 显示全部楼层
楼上的简单了你说下,学习下我们
liuzunwei 发表于 2017-12-14 15:54:42 | 显示全部楼层
太简单了哈哈哈哈
说下我们学习
hblgs2004 发表于 2017-12-15 08:37:29 | 显示全部楼层
示值误差就是显示值与真值(约定真值)之差。重复性用贝塞尔公式。请到JJF1001中学习下就清楚了。
 楼主| wdjyy 发表于 2017-12-15 11:14:17 | 显示全部楼层
示值误差就是显示值与真值(约定真值)之差。重复性用贝塞尔公式。请到JJF1001中学习下就清楚了。 ...
谢谢您的告知
 楼主| wdjyy 发表于 2017-12-15 11:15:19 | 显示全部楼层
楼上的简单了你说下,学习下我们
谢谢大虾分享一下  我主要指的是硬度计和试验机  谢谢
lininggray 发表于 2017-12-15 12:51:20 | 显示全部楼层
请查阅规程
hubin_251 发表于 2017-12-22 10:16:39 | 显示全部楼层
(被检-标准)/标准*100%(如果FS%的话除的那标准为满量程)
dusnoopy 发表于 2017-12-22 10:39:13 | 显示全部楼层
试验机和硬度计。一般是重复性 (X1-X)/X *100% 误差和重复性 以试验机为例,数据主要在于 你每次判定 200 400 600 等点的时候是以试验机读数为判断基准,还是以你的压力传感器读数为判断基准点
lininggray 发表于 2017-12-22 17:10:55 | 显示全部楼层
试验机和硬度计。一般是重复性 (X1-X)/X *100% 误差和重复性 以试验机为例,数据主要在于 你每次判定 200 ...
试验机都可以,你肯定没看规程,规程上写的很明白
dusnoopy 发表于 2017-12-25 15:51:52 | 显示全部楼层
可能我表达有误吧,我知道都可以,,我意思是说到底怎么算主要取决于你当时测量的过程中以试验机显示还是标准器显示作为取值点,比如是以试验机到200,看标准器数值,还是以标准器到200看试验机数值。
lininggray 发表于 2017-12-25 18:41:06 | 显示全部楼层
可能我表达有误吧,我知道都可以,,我意思是说到底怎么算主要取决于你当时测量的过程中以试验机显示还是 ...
是的,取决于个人习惯和哪个读起来更方便
dbhlong 发表于 2018-1-7 09:50:41 | 显示全部楼层
硬度计和试验机重复性计算方法不同,想了解其详情应有相应的规程;规程上都说得很清楚。
屈小董 发表于 2019-12-17 14:55:53 | 显示全部楼层
基本上计算公式规程上都会有的,然后按照公式自己编一个excel就好了呀
GMT+8, 2026-4-6 13:38
