[压力/真空] 压力表检定
子木程程 发表于 2017-12-15 15:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,可以用0.02级的10MPa标准表检定1.6级分度值是0.02MPa的一般压力表吗?怎么判断标准表是否适合检定被检表?谢谢啦
954044913 发表于 2017-12-15 16:02:05 | 显示全部楼层
标准器最大允许误差绝对值不大于被检表最大允许误差绝对值的1/4
 楼主| 子木程程 发表于 2017-12-15 16:05:40 | 显示全部楼层
嗯嗯,好的,谢谢
云滇大仙 发表于 2017-12-15 19:00:31 | 显示全部楼层
你这是杀鸡用牛刀
hblgs2004 发表于 2017-12-16 09:38:54 | 显示全部楼层
因为10*0.02%=0.2%,0.02*1.6%=0.032%,0.2%/0.032%=25/4>>1/4
所以不可以用0.02级的10MPa标准表检定1.6级分度值是0.02MPa的一般压力表
用标准允差/被检允差<=1/4的方法来判断标准表是否适合检定被检表
zzzhang 发表于 2017-12-16 14:29:43 | 显示全部楼层
1.6级分度值是0.02MPa的一般压力表,应该是(0~1)MPa的1.6级的压力表,所以用(0~1)MPa,0.4级的标准压力表检定级能满足要求,用0.02级的有点浪费。
 楼主| 子木程程 发表于 2017-12-25 15:37:31 | 显示全部楼层
所以不可以用0.02级的10MPa标准表检定1.6级分 ...
恩恩,六楼是正确的,我忘记告诉1.6级的量程了,不过确实0.02级的是浪费了,谢谢
 楼主| 子木程程 发表于 2017-12-25 15:38:01 | 显示全部楼层
1.6级分度值是0.02MPa的一般压力表,应该是(0~1)MPa的1.6级的压力表,所以用(0~1)MPa,0.4级的标准压力 ...
恩恩,谢谢啦。。
钉子110 发表于 2018-1-16 16:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
1.6级分度值为0.02Mpa的压力表,没有满量程能这样算允差吗?
words12 发表于 2018-1-19 10:48:12 | 显示全部楼层
对啊  你这个问题,一般压力表的量程都不说呢
GMT+8, 2026-4-7 02:47
