[数据] 由标准器修正值引入的不确定度怎么评定?
xulusure 发表于 2017-12-18 13:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准时,由标准器检定证书得标准器温度10℃点时的修正值是+0.10℃,那么由标准器修正值引入的标准不确定度怎么评定?求老师指教。
hblgs2004 发表于 2017-12-18 13:55:09 | 显示全部楼层
由证书上给出的10℃点时的修正值是+0.10℃的扩展不确定度除以k再除以根号3(假设为均匀分布)
大漠孤烟 发表于 2017-12-18 14:42:13 | 显示全部楼层
我觉得这一点的修正值可以直接加上当参考值用,不确定度如果证书给了,除以k就是其标准不确定度。还要除以根号3么?
如果证书没给不确定度咋整?
237358527 发表于 2017-12-18 17:01:10 | 显示全部楼层
由证书上给出的10℃点时的修正值是+0.10℃的扩展不确定度除以k再除以根号3(假设为均匀分布) ...
修正值的扩展不确定度U除以k就可以了。不需要再除了。不然就是重复了, 你这样子怎么考一级啊?
hblgs2004 发表于 2017-12-19 08:20:57 | 显示全部楼层
我觉得这一点的修正值可以直接加上当参考值用,不确定度如果证书给了,除以k就是其标准不确定度。还要除以 ...
不好意思搞错了哦,谢谢指正。
hblgs2004 发表于 2017-12-19 08:21:20 | 显示全部楼层
修正值的扩展不确定度U除以k就可以了。不需要再除了。不然就是重复了, 你这样子怎么考一级啊? ...
不好意思搞错了哦,谢谢指正。
237358527 发表于 2017-12-19 08:25:44 | 显示全部楼层
不好意思搞错了哦,谢谢指正。
你是不是看书看乱了。不要把不确定度想的太复杂,也没有必要去看 一堆看不懂的数学公式。找些 不确定度评定案例 看看 是最好的。
hblgs2004 发表于 2017-12-19 11:12:22 | 显示全部楼层
你是不是看书看乱了。不要把不确定度想的太复杂,也没有必要去看 一堆看不懂的数学公式。找些 不确定度评 ...
谢谢!一时迷糊,其实是知道的。
 楼主| xulusure 发表于 2017-12-20 15:12:45 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。我可能没说清楚,标准器给的是检定证书,所以也就没给不确定度。现在在评定一根普通玻璃液体温度计修正值的不确定度,考虑过用标准器MPEV除根号3,但感觉这样评出来的扩展不确定太大了。不知道标能不能用准器修正值引来评,能的话又怎么评定。
285166790 发表于 2017-12-20 15:17:56 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。我可能没说清楚,标准器给的是检定证书,所以也就没给不确定度。现在在评定一根普通玻璃液 ...
由相邻的两次检定数据的允许变化量,有的规程叫"稳定度”,拿这个除以根号3,就是修正值的不确定度。
237358527 发表于 2017-12-20 15:19:09 | 显示全部楼层
如果是检定证书没有给出修正值的不确定度的话,你可以查看 证书上 的检定依据是什么,然后找规程看看 里面会讲 不确定是多少。
 楼主| xulusure 发表于 2017-12-20 16:19:29 | 显示全部楼层
由相邻的两次检定数据的允许变化量,有的规程叫"稳定度”,拿这个除以根号3,就是修正值的不确定度。 ...
明白了,谢谢。不过这样的话如果是首次检定的话就不能用这个方式了吧。
285166790 发表于 2017-12-20 16:22:14 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。不过这样的话如果是首次检定的话就不能用这个方式了吧。 ...
首次也可以,这个指标是检定规程里固有的。从规范的角度来说,建标前本身就要先做稳定性考核的。
 楼主| xulusure 发表于 2017-12-21 10:01:49 | 显示全部楼层
首次也可以,这个指标是检定规程里固有的。从规范的角度来说,建标前本身就要先做稳定性考核的。 ...
OK!谢谢了。
GMT+8, 2026-4-6 08:05
